Ayce 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo, Leider läuft unsere Datensicherung nicht mehr durch. Folgende Fehlermeldung bringt Veritas 9.1 auf unserem win2k server zu Tage: Auftrag beendet am Montag, 16. Januar 2006 um 19:54:00 Abschlußstatus: Fehlgeschlagen Abschlußfehler: 0xa000fe36 - Beschädigte Daten gefunden - Siehe Details im Auftragsprotokoll. Endgültige Fehlerkategorie: Ressourcenfehler Fehler Klicken Sie auf einen der unten aufgeführten Fehler, um ihn im Auftragsprotokoll zu suchen. Sichern - \\LFT-TERM\C: Datenbank oder Datenbankelement ist beschädigt Ausnahmen Klicken Sie auf eine der unten aufgeführten Ausnahmen, um sie im Auftragsprotokoll zu suchen. Sichern - C: SystemElement C:\WINNT\system32\CPL.CFG konnte nicht gelesen werden - übersprungen. Sichern - \\LFT-TERM\C: WARNUNG: Datei "\\LFT-TERM\C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.LFT-DORMAGEN\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook\outlook.ost" ist beschädigt. Diese Datei kann nicht überprüft werden. Element \\LFT-TERM\C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.LFT-DORMAGEN\Lokale Einstellungen\Temp\~WRS0000.tmp konnte nicht gelesen werden - übersprungen. Element \\LFT-TERM\C:\WINDOWS\system32\dhcp\tmp.edb konnte nicht gelesen werden - übersprungen. Überprüfen - \\LFT-TERM\C: WARNUNG: Datei "outlook.ost" ist beschädigt. Diese Datei kann nicht überprüft werden. kann mir hier jemand weiterhelfen? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hi. Das sind Dateien, die während der Sicherung von einem anderen Programm benutzt werden, und daher nicht gesichert werden können. LG Günther Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hmmm... bei ost würde ich allerdings auch stutzig werden. Kann es sein, dass während der Sicherung diese PSTs noch geöffnet sind? Nutzt der Administrator wirklich die Outlook PST? Wenn nicht nimm sie aus der Sicherungsaufwahlliste raus, genau wie die anderen Dateien. Die Meldung sieht mir stark danach aus, dass Laufwerk C komplett gesichert wird, was eigentlich Unfug ist... Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo, hast du etwas im Auftrag geändert ? Setzt du die AOFO von Veritas ein ? Werden die Daten nach der Sicherung überprüft ? Zitieren
Ayce 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo und dake für die schnelle Antwort, nunja der administrator hat ein exchangepostfach folglich auch eine pst, die könnte ich aber durchaus aus der Sicherung herausnehmen. Die Sicherung wird auch anschliessend überprüft dabei geht es dann nach 99% den Bach runter. ich werde morgen mal den Ordner "\\LFT-TERM\C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.LFT-DORMAGEN\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook" aus der Sicherung heraus nehmen. melde mich dann Gruß Ayce Zitieren
crocrow 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Ich hatte den gelichen Fehler, es lag an einer Pst datei dei benutzt worden ist! :D Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Jo, solche Meldungen (mit beschädigten Dateien) generiert Veritas BackupExec gerne bei Dateien, die in Benutzung sind oder zB bei Archiven, die verschlüsselt sind und/oder einen Passwortschutz haben. Da schafft die Advanced Open File Option Abhilfe oder man nimmt, wie Du es vor hast, die Datei(en) aus dem Backup-Job heraus (sofern man die nicht braucht). Grüsse Gulp Zitieren
Steeli 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Joop hab den selben Fehler mit PST Dateien! Da man so Sachen ja nicht vom Backup auschliessen kann würd ich den User dazu bringen Nachts sein PC auszuschalten oder zumindest Outlook zu schliessen! Wenn er es dann immer noch nicht macht schliesse die offenen Dateien am Server per Script! Steeli Zitieren
Ayce 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Na prima ^^ Ein FETTES Dankeschön an alle. nachdem ich den Outlookordner des Admins von der Sicherung ausgeschlossen habe lläuft die Sache wieder wie geschmiert. Zitieren
