wolficool 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo Leute! Habe folgendes Problem, sobald ich eine Mail weiterleite, auf eine antworte oder eine neue schreiben möchte erscheint jedesmal die Meldung Explorer.exe hat einen Fehler verursacht und wird beendet. Der Explorer startet sich dann eh neu nur irgendwann wird das OS auch nicht mehr mitmachen. Dachte einfach das ich das OS neu Installiere da vielleicht der Explorer einen Schaden (von wo auch immer) erlitten hat. Aber siehe da, die Partition wurde komplett neu Formatiert und der Fehler erscheint noch immer :mad: Dachte daran dass der Arbeitsspeicher defekt sei, ist er aber auch nicht, da ich ihn schon ausgetauscht habe. Was ist dann sonst bloss los mit ihm XP SP2 Outlook 2003 Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hi. Steht dazu etwas in der Ereignisanzeige? Damian Zitieren
wolficool 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Ja in der Ereignissanzeige steht auch nur ein Eintrag bezüglich Explorer.exe verursachte einen Fehler... Mehr steht dort leider auch nicht drinnen :( Zitieren
wolficool 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Fällt sonst wenn noch was dazu ein Zitieren
wolficool 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Hi. Steht dazu etwas in der Ereignisanzeige? Damian Dieser Eintrag steht genau in der Ereignsissanezeige: Fehlgeschlagene Anwendung explorer.exe, Version 6.0.2900.2649, fehlgeschlagenes Modul explorer.exe, Version 6.0.2900.2649, Fehleradresse 0x000044d3. Kann wer was damit anfangen Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Hi. Poste einmal den kompletten Fehlertext inkl. der Event-ID aus der Ereignisanzeige. Anhand der ID kannst du auch hier nach Hinweisen suchen. Damian Zitieren
wolficool 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2006 Im event steht folgendens: Fehlgeschlagene Anwendung explorer.exe, Version 6.0.2900.2649, fehlgeschlagenes Modul explorer.exe, Version 6.0.2900.2649, Fehleradresse 0x000044d3. ID 1000 Application lt. Event ID auch nichts gefudnen was weiterhelfen könnte :( Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Geschrieben 22. Januar 2006 Hi. Stimmt, unter EventID.net ist nichts spezifisch beschrieben. Also müssen ein paar Versuche her. Zunächst solltest du sicherstellen, dass dein System auf dem aktuellsten Patchlevel ist. Sowhl Windows als auch Office! Wenn es dann immer noch Probleme gibt, folgendes versuchen: - statt Outlook einen alternativen Mailclient versuchen, z. B. Outlook Expreß, Thunderbird oder was dir so einfällt. Wenn es damit geht, liegt das Problem bei Outlook 2003. - in diesem Fall das Office-Setup aufrufen und Outlook darüber deinstallieren. Rechner neu starten und dann wieder installieren. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, hab ich keine weiteren Optionen. In diesem Fall empfehle ich eine Besuch unseres Partnerforums MS Office-Forum. Auch zu empfehlen: DocOutlook. Damian Zitieren
wolficool 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 ahh gute Idee werde es mal mit dem Outlook Express probieren ;) Zitieren
