antraxde 10 Geschrieben 21. April 2003 Melden Geschrieben 21. April 2003 hallo habe folgendes problem ich habe einen rechner mit xp prof der über einen router mit dsl verbunden ist 1 netzwerkk. feste ip 192.168.2.1 sn 255.255.255.0 router ist dhcp läuft auch ohne probleme so jetzt will ich ein wireless lan einrichten perr to perr 2 netzwerkk. wenn ich der karte eine netzwerkkennung 192.168.2.x zuweise sn ist gleich und dem laptop die ip 192.168.2.x gebe ist kein ping möglich obwohl das wireless netzwerk gefunden wird wenn ich aber der wireless karte eine ip in einem anderen subnetz zuweise dem laptop natürlich auch kann ich pingen und es läuft 1 frage warum geht es in einem anderen subnetz 2 kann winxp als zweiten router verwenden denn ich möchte mit dem laptop surfen 3 welche möglichkeiten gibrt es der internet freigabe eine andere ip zuzuweisen 4 wo finde ich infos zur netzwerkbrücke bei winxp ich bedanke mich jetzt schon mal für eure antworten wünsche allen ein tolles oster fest Zitieren
##mur 10 Geschrieben 29. April 2003 Melden Geschrieben 29. April 2003 Hallo, ich würde dir gerne helfen, aber ich verstehe noch nicht recht was du machen willst. - Wo befindet sich der Access Point deines W-Lans? - Was für eine Karte ist in dem Notebook eingebaut? - Wie soll ich das mit der peer to peer Verbindung bei W-Lan verstehen? - Hat einer der PC´s eine zweite aktive Netzwerkkarte? Befindet er sich in einer Domäne? - Hast du die lmhost konfiguriert? Bitte um detailliertere Informationen. Genau beschreiben was wie installiert ist und was du ganz genau machen willst? cue Maik Zitieren
antraxde 10 Geschrieben 29. April 2003 Autor Melden Geschrieben 29. April 2003 danke für dein interesse ich verwende einen smc router nicht wireless mein 1pc (XP) ist mit diesem über ein netzwerkkabel verbunden läuft keine probleme so jetzt will ich mit einem wirelles usb anschluss eine verbindung zu meinem 2pc laptop erreichen der usb wirelles anschluss wir als zweite netzwerkkarte erkannt ( peer to peer) der laptop erkennt diese wirelles verbindung es ist sogar möglich remote auf den rechner zuzugreifen soweit alles in ordnung aber ich kann keine netzwerk freigabe erreichen bzw ist es nicht möglich ein normales netzwerk darzustellen mit ordner usw es idt auch nicht möglich rechner so zu konfigurieren das ich mit meinem laptop über den pc1 ins internet komme meine frage ist wie ist es möglich das ich remote zugreifen kann aber ich kann keine normale netzerk verbindung aufbauen routin und ras sind aktiv dei netzwerkkarte zum router verwendet folgende ip 192.168.2.1 wenn ich den usb wirelles eine ip im gleichen subnetz ´gebe ist keine verbindung zum laptop möglich ip konflikte nicht möglich wenn ich der wirells geschichte eine ander ip in einem ander subnetz gebe ist der zugriff wieder möglich der laptop wird natürlich auch eine andere ip gegeben so nun habe ich mir gedacht das ich das problem mit der ´netzerbrücke behen könnte aber die läuft nicht wenn sie aktiov ist dank im voraus Zitieren
##mur 10 Geschrieben 29. April 2003 Melden Geschrieben 29. April 2003 Hallo, zu deiner Aussage: aber ich kann keine netzwerk freigabe erreichen bzw ist es nicht möglich ein normales netzwerk darzustellen mit ordner uswes idt auch nicht möglich rechner so zu konfigurieren das ich mit meinem laptop über den pc1 ins internet komme Ist die Datei und Druckerfreigabe auf dem Notebook installiert? Welches OS hat das Notebook? cue Maik Zitieren
antraxde 10 Geschrieben 29. April 2003 Autor Melden Geschrieben 29. April 2003 beide rechner verwenden xp prof datei und drucker freigaben sin aktiv Zitieren
klausk 10 Geschrieben 29. April 2003 Melden Geschrieben 29. April 2003 Mit dem Laptop kommst du IMHO nur dann ins Internet, wenn du auf deinem PC eine Netzwerkbrücke einrichtest. Einrichtung einer Netzwerkbrücke beschreibt MS in diesem Artikel. Allerdings muß die WLAN-USB-Karte den sogenannten Promiscuous Mode beherrschen, damit die Netzwerkbrücke auch funzt. Kann sein, das du den Modus im Treiber extra aktivieren mußt. Wenn das nicht geht, hast du auf diese Art keine Möglichkeit, mit dem Laptop ins Internet zu kommen. Falls es geht, muß auf dem Laptop der Router als Gateway eingetragen werden. Deine Idee mit dem 2. IP-Bereich für das WLAN ist für das Intranet eine Lösung, ins Internet kommst du aber nur, wenn du auf dem SMC-Router eine Rückroute zu dem 2. Netz eintragen kannst und auf dem PC das Routing aktiviert wurde. Bei den gängigen Modellen SMC 700x geht das Eintragen einer Rückroute so weit ich weiß nicht - der Tip hilft dir also wahrscheinlich auch nicht weiter. Auf dem Laptop müßte die WLAN-IP des PCs als Gateway eingetragen werden, beim PC nur bei der LAN-Karte die IP des Routers. Die Internet-Freigabe von XP brauchst du übrigens in keinem der beiden Fälle - dafür hast du doch den Router!? ;) klaus Zitieren
klausk 10 Geschrieben 29. April 2003 Melden Geschrieben 29. April 2003 Mir fällt gerade ein, dass das Problem in einem anderen Thread mit Wingate gelöst werden konnte - bemüh mal die Board-Suche. klaus Zitieren
antraxde 10 Geschrieben 29. April 2003 Autor Melden Geschrieben 29. April 2003 vielen dank an euch es klappt wohl nicht nach meinen vorstellungen Zitieren
