Zugriff auf Unterverzeichnis eines Shares sperren
habe folgende Schwierigkeit und hoffe, jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
Auf einem Netzwerkshare gibt es verschiedene Unterverzeichnisse. Eines dieser Unterverzeichnisse soll verlagert werden auf einen anderen Server. Auf das Verzeichnis greifen ca. 100 Workstations alle 30 Sekunden automatisiert zu. Was ich leider nicht machen kann, ist:
- die Workstations für die Verlagerung stilllegen (Aufwand ziemlich groß)
- das Share, in dem sich das Verzeichnis befindet, für den Zeitraum der Verlagerung zu schließen
- mit net file alle offenen Handles auf Dateien in dem Unterverzeichnis löschen (die Workstations greifen ja alle paar Sekunden wieder zu)
- die Verzeichnisberechtigungen einfach auf Deny Access für alle Benutzer setzen, da die Berechtigungen nicht auf die Unterverzeichnisse des Verzeichnisses vererbt werden
Seht ihr noch Möglichkeitnen, den Zugriff auf das Verzeichnis zu unterbinden?
Danke & Gruß
ArcTan
das hört sich erstmal nach einer Nacht-, Nebel- oder Wochenendaktion an.
Ich frage mal so: Was ist das für ein Zugriff, was wird da gemacht, ein Protokoll gespeichert oder relevant gelsen.
Mein zweiter Gedanke ist, auf dem anderen Server eine entsprechende Zugriffsmöglichkeit zu schaffen und an den WS die Zieladresse umzubiegen.
Edgar
Naja, wenn mir keine andere Möglichkeit bleibt, dann werde ich wohl vor der Verschiebeaktion an allen Workstations vorbei laufen müssen und sie herunterfahren.
Dachte nur, dass es vielleicht noch eine bequemere Möglichkeit gibt, den Zugriff zu verhindern... Denn es wäre nicht schlimm, wenn die Workstations während des Verschiebens weiter versuchen würden, auf das Verzeichnis zuzugreifen.
Nach der Vierschiebeaktion müssen ja sowieso die Pfade auf den Workstations manuell angepasst werden, aber wie gesagt, ich dachte, ich könnte mir vielleicht einmal 'rumrennen sparen...
Wenn ich den Serverdienst beende, dann können die restlichen User nicht mehr auf die anderen Unterverzeichnisse des Shares zugreifen.
Dies könnte ich also nur zu einem Zeitpunkt machen, in dem Serverdowntime eingeplant ist.
Ich suchte eigentlich nur nach einer Möglichkeit, die Zugriffe für ein einzelnes spezielle Unterverzeichnis eines Shares im laufenden Betrieb zu sperren, während darauf noch Zugriffe stattfinden. (oder alternativ die Sessions der User, die auf das Unterverzeichnis zugreifen zunächst zu löschen und dann den Zugriff zu sperren). Und das möglichst ohne zu den ganzen Workstations hingehen zu müssen.
ArcTan
Unter dem Verzeichnis befinden sich recht komplexe Berechtigungsstrukturen für einzelne Unterverzeichnisse (ca. 5 Ebenen insgesamt). Da die Berechtigungen nicht nach unten hin vererbt werden können, wäre es einiges an Arbeit, alle Verzeichnisberechtigungen durchzugehen und auf DenyAccess zu setzen. Außerdem müsste ich ja alles gut dokumentieren, da ich ja nachher wieder alles zurücksetzen müsste.
Ergo: geht zwar, aber ist ein Haufen Aufwand...
Vorher die Pfade umzubiegen ist eine gute Idee, allerdings stehen die Workstations in der Fabrik und die Benutzer kennen nur ihre Standardoberfläche der Applikation. Und bei der Umstellung ist mir wichtig, dass ich gesehen habe, dass jeder Client nach der Verlagerung der Daten wieder einwandfrei läuft.
Du schreibst
Mir ist nicht klar wie du das Verzeichnis auf einen anderen Server verlegen willst, da es ja ein Unterverzeichnis eines Shares ist! Handelt es sich evt um einen DFS Share? und das Verzeichnis darunter ist ein Link?
wieso alle?!
wen interessieren denn die user? ;-)
wie siehts mit remotezugriff aus? RDP? VNC?
wird der pfad in der App eingestellt??
was verstehst du unter "verlagerung"?
...vielleicht steh ich ja grad alleine aufm schlauch, aber um was für eine art zugriff geht es denn bei dieser share?????? :confused:
