alexganser 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo zusammen, ich habe nun endlose Threads gelesen und bin leider zu keiner Lösung gekommen. Mein Problem ist das im AD soweit alles repliziert wird (User Computer OU's) nur leider werden die GPO's überhaupt nicht mehr syncronisiert. Im Einsatz sind 2 AD Controller auf W2k. Aufgefallen ist der Fehler, weil mit einem mal ein Rechner die Firewall wieder aktiv hatte. Herunter und Hochfahren brachte dann eine Abschaltung dieser (vermutlich weil dann wieder AD1 mit laufender Policy angesprochen wurde) Ich habe auf AD2 Policy Kennungen stehen die es "scheinbar" nicht mehr gibt und ungekehrt neue Kennungen nicht. Habe schon diverse Tools probiert. Bei einem kam die Meldung RPC Server nicht verfügbar... Ich vermute das im DNS etwas nicht läuft aber was???? Habe keinen Plan mehr. Stellt mir Fragen und gebt mir Tipps wie ich weiter vorgehen soll damit ich das Problem weg bekomme... Gruß Alex Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo Alex, auch ich schlage mich im Moment mit einem schweren Problem herum, trete auf der Stelle, kann also mit dir fühlen. Hast du schon mal in das Ereignisprotokoll geschaut und nach dem Status der Dienst? Viel Erfolg Edgar Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 RPC-Server ... deutet tatsächlich auf einen DNS-Fehler hin (kann natürlich auch was anderes sein). Welche Tools hast Du denn ausprobiert ? Erzähle mal ein bisschen mehr von Deiner derzeitigen DNS-Konfiguration ... Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo Alex,auch ich schlage mich im Moment mit einem schweren Problem herum, trete auf der Stelle, kann also mit dir fühlen. Danke, irgendwie muss das auch mal weiter gehen :) Hast du schon mal in das Ereignisprotokoll geschaut und nach dem Status der Dienst? Viel Erfolg Edgar Also erstmal noch einige Infos: AD1: GPO's werden übernommen und er gibt sie auch an die Clients und so weiter AD2: Keine Replikation der GPO's DNS ist als AD integiert auf beiden DC's eingerichtet Auflösung mit IP, Name, FullName (also mit domäne.local dran) funktionieren. UID weiß ich nicht rauszufinden. Auf dem AD1 habe ich in der Ereignisanzeige folgendes stehen: Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <> vorhanden sein. (). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen. Auf AD2 ebenfalls: Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <> vorhanden sein. (). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen. Ereigniscode 1000 was ja alles sein kann. Tools: -GPOTOOL: Meldung das einige GPO's nicht syncron sind. ACH ECHT! :mad: -NETDIAG: Meldung: keine Fehler. Alles "passed" - REPADMIN O:\>repadmin /kcc Consistency check on localhost successful. O:\>repadmin /kcc DSA DsBindWithCred to DSA failed with status 1722 (0x6ba): Der RPC-Server ist nicht verf³gbar. Das ist erstmal das was mir so einfällt und jetzt wieder eure Fragen :wink2: Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Trage auf dem zweiten DC mal die Adresse des ersten DCs als bevorzugten DNS-Server ein und führe auf dem zweiten entweder NETDIAG /FIX aus oder beende und starte den Anmeldedienst. Danach bitte nochmal eine Replikation durchführen. Poste bitte die Ausgabe von IPCONFIG /ALL beider Server ... Die beiden Server sind in einem Standort ? Gibt es eventuell Zeitunterschiede ? Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Das geht ja schnell hier :) Danke schonmal dafür Die DC's habe gegenseitig den anderen als ersten DNS eingetragen IP Config /all DC1 Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : sv127ad1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : geers.it Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : geers.it Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-55-B7-30-2D DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.5.0.24 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.5.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.5.0.26 10.5.0.24 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 10.5.0.26 Sekundärer WINS-Server. . . . . . : 10.5.0.24 DC2 Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : sv127ad2 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : geers.it Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : geers.it Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-55-B7-30-C1 DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.5.0.26 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.5.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.5.0.24 10.5.0.26 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 10.5.0.24 Sekundärer WINS-Server. . . . . . : 10.5.0.26 Neustart des Anmeledienstes mit anschliessender Replikation - keine Änderung Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Ich dachte daran, beide Server ihre Einträge bei einem Server registrieren zu lassen (bei dem vermeintlich funktionierenden DC1), also die Einträge beider Server die 24 als bevorzugten DNS-Server ... Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 okay wäre auch geändert - tut aber nix Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Kennst Du diesen Artikel ? http://support.microsoft.com/kb/887303/en-us Zitieren
Wäscherei 11 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hi, htte das Problem letzten auch. Hast du Sonar.exe am laufen? Was passiert, wenn du unter Start ausführen folgendes eingibst: \\domainname\sysvol\domainname ,alsoz.B. \\meinedomain.com\sysvol\meinedomain.com? Schau mal nach dem BurFlags Artikel: KB290762, das war bei mir die Lösung. Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Leider hat auch BurFlags nichts gebracht :( Wenn ich \\domainname\sysvol\domainname ,alsoz.B. \\meinedomain.com\sysvol\meinedomain.com ausführe lande ich jetzt auf dem 2ten Domänencontroller im Netz. Sehe ich da dran was für GPOs drinliegen :D Auf dem AD1 läuft ausserdem DHCP aber daran kann es doch nicht liegen... die haben ja beide feste Einstellungen Sonar habe ich kann es aber nicht deuten Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 ahh vielleicht hilft das hier aus dem sonar ad1: [sv127ad1] Failed FRSSets: Unexpected output (0) ad2: [sv127ad2] Failed FRSInlog: Unexpected output (0) FRSSets: Unexpected output (0) Hilft euch das weiter??? Zitieren
Wäscherei 11 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Hast du schon versucht NTFRS neu zu initialisieren? Zitieren
Wäscherei 11 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Wenn ich \\domainname\sysvol\domainname ,alsoz.B. \\meinedomain.com\sysvol\meinedomain.com ausführe lande ich jetzt auf dem 2ten Domänencontroller im Netz. Sehe ich da dran was für GPOs drinliegen :D Wo hast du das gemacht? Auf einem Client? Mach das mal auf den DCs. Was passiert wenn du in das Sysvol Verzeichnis eine Datei legst. Wird die in eine Richtung repliziert? Also z.b. in Sysvol auf Dc1, wird die dann nach dc2 repliziert? Und umgekehrt, auch testen. Kannst du einen dritten DC einrichten? Wenn ja, lege vorher zwei unterschiedliche Dateien in die Sysvol der DCs, welcher repliziert? Zitieren
alexganser 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Das habe ich gerade auch getestet Neuen DC angelegt -> erhält von AD2 die "falschen" GPO's nun habe ich AD2 runtergefahren und den neuen DC nochmals per DCPROMO hinzugefügt. --> Keine Replikation im REPLMON unter SHOW Group... Status alles ERROR Das coole ist das noch nicht einmal das SYSVOL Verzeichnis auf dem AD3 freigegeben wird... :suspect: Zitieren
