ana7 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo. Unter winXP hatte ich PC Startprobleme gehabt "hal.dll fehlerhaft" die ich durch wiederherstellungskonsole behoben habe. Wenn ich den PC jetzt als Administrator starte habe ich keine Probleme mehr, aber sobald das PC über das "Gastkonto" PC gestartet wird das gleiche Problem lässt Grüssen. Ich bitte um Hilfestellung Gruss Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hä? PC starten unter dem Gastkonto??? :shock: meinst du den PC anmelden mit gastkonto, oder was? Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Ja das ist richtig. Meine tochter startet den PC als gast (Sie hat Gastkonto). Sie hat keine administrator rechte und hier treten start probleme auf die ich zuvor auch als administrator hatte, aber die behobben habe. PC hat startprobleme. wenn ich den pc als administrator starte habe ich keine probleme. gruss Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Der PC wird nicht als "Gast" oder "Adminstrator" oder irgendjemand gestartet, der startet einfach. Oder meinst du doch anmelden? Wann wie wo genau kommt die Fehlermeldung? grizzly999 Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Ich starte den PC per knopf. Dann erscheint ganz normal begrüssungs fenster:"Klicken sie auf ihren benutzernamen um sich anzumelden" Ich habe zur auswahl Administrator, oder Gast. Wenn ich hier auf Administrator klicke habe ich keine probleme, der PC fahrt normal weiter hoch. Wenn ich aber auf Gast klicke PC versucht weiter hochzulaufen schmiert, aber ab, bluescreen erscheint und das PC versucht nochmal hochzulaufen. Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 jetzt kommen wir der sache schon näher, in dem bluescreen kommt dann die meldung mit der hal.dll ? glaub ich fast nicht. die meldung müsste direkt beim starten kommen und sagt aus das du ein problem mit der hal.dll und oder boot.ini hast. guckst du: http://support.microsoft.com/kb/330184/de oder: http://support.microsoft.com/search/default.aspx?qu=hal.dll&catalog=LCID%3D1031 evtl. findest du dort genau den artikel der zu deiner meldung aus dem bluescreen passt. Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Vielen dank für die schnelle antwort. in dem bluescreen kommt dann die meldung mit der hal.dll ? glaub ich fast nicht Nein die meldung müsste direkt beim starten kommen und sagt aus das du ein problem mit der hal.dll und oder boot.ini hast. Direkt beim starten habe ich keine probleme bis zum dem fenster "Klicken sie auf ihren benutzernamen um sich anzumelden" Ich habe zur auswahl Administrator, oder Gast. Wenn ich nun auf gast klicke versucht das pc weiter hochzu fahren, dann sehe ich blue screen, oder auch nicht (mal so mal so). Pc verhält sich so als hätte ich reset taste gedrückt was ich nicht getan habe und versucht dann immer wieder hochzufahren sturz dabei ab. Dies wiederholt sich dann bis zu 4 mal. Danach bekomme ich meldung (Windows root)\system32\hal.dll fehlerhaft, oder beschädigt...... Danach kann ich den PC nicht einmal als administrator starten. Um den PC wieder starten zu können muss ich zuvor die Wiederherstellungskonsole verwenden und als administrator den pc hochfahren. Ich habe den anweisungen (link1) gefolgt. Kein resultat. Das problem besteht nach wie vor Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Schalte doch mal das automatische Neustarten nach einem STOP-Fehler aus, damit Du sehen kannst, welchen Fehler das Gerät überhaupt macht ... Systemeigenschaften - Erweitert - Starten und Wiederherstellen - Automatisch Neustart durchführen Oder steht etwas in der Ereignisanzeige ? Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 IThome Danke. Super hinweis. Jetzt kann ich lesen was auf den bluescreen immer wieder nur sehr kurz erscheinen und sofort verschwunden ist: "Es wurde ein problem festgestellt. windows wurde heruntergefahren, damit der computer nicht beschädigt wird. Ein thread versuchte, eine ressource freizugeben, die nicht in seinen besitz ist. Wenn sie diese fehlermeldung zum ersten mal angezeigt bekommen, sollten sie den computer neue starten. Wenn diese meldung weiterhin angezeigt wird, müssen sie folgenden schritten folgen: Stellen sie sicher, das neue Hardware oder software richtig installiert ist. Fragen sie ihren hardware- oder softwarehersteller nach möglicherweise erforderlichen windows-updates, falls es sich um eine neueinstalation handelt. Falls das problem weiterhin bestehen bleibt, sollten sie alle neue installierte Hardware, oder software deinstallieren. Deaktivieren sie BIOS-optionen wie caching oder shadowing. Starten sie den computer neue, drücken sie die F8 taste. um die erweiterten startoptionen zu wählen, und wählen sie dann den abgesicherten modus, falls sie zum löschen oder deaktivieren von komponenten den abgesicherten modus verwenden müssen. Technische information: *** STOP: 0x000000E3 (0x81ECDE78, 0x81EC1BE8, 0x00000000, 0x00000002) Speicherabbild des physischen speichers wird erstellt. Abbild des physischen Speichers wurde ertsllt. Wenden sie sich an den systemadministrator oder den technischen support" Das oben ist meine meldung die ich jetzt auf dem blauen screen lesen kann. Oder steht etwas in der Ereignisanzeige ? Wo finde ich die bitte? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Start - Ausführen - EVENTVWR.MSC Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Könnte an defektem RAM-Baustein (Hauptspeicher) liegen. Hast du die Möglichkeit, den/die mal auszutauschen? grizzly999 Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Vorherige meldung bekam ich als ich den PC über Gastkonto versucht habe hochzufahren. Jetzt bekomme über administrator start das gleiche meldung wie über Gastkonto mit dem unterschied in der Technische information: *** STOP: 0x000000E3 (0x81E68FC8, 0x81ED3DA8, 0x00000000, 0x00000002) Jetzt bin ich bafffff ich weiss nichts mehr ich bitte euch um hilfe Ich habe keine neue Hardware, neue software muss auch länger zurück liegen, aber wer weiss? Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Grizzly999 Da hast vielleicht recht, ich habe mir vor einigen monaten einen 2-ten RAM gekauft und eingebaut. Somiet habe ich jetzt 2 stück davon. Ich mache mich sofort an die arbeit, ich nehme einen raus , anderen lasse ich stecken und umgekehrt. Ich berichte gleich weiter. Danke Zitieren
fisch-li 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 lade dir memtest runter. das programm kann zuverlässig testen! Zitieren
ana7 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Könnte an defektem RAM-Baustein (Hauptspeicher) liegen. Hast du die Möglichkeit, den/die mal auszutauschen? Ich habe 2 RAM's ich habe die einzeln rausgenommen und einzeln ausprobiert leider ohne erfolg. Kann sein dass alle beiden eine make haben? Trotzdem vielen dank grizzly. Start - Ausführen - EVENTVWR.MSC Unter System nichts besonderes Unter Sicherheit nichts Unter Anwendung 2 warnungen die sich immer wieder widerholen: Warnung 1. Quelle/Userenv Kategorie/keine Ereignis/1517 Benutzer/System Computer/Targa Beschreibung: Die regiestrierung des Benutzers "TARGA\Administrator" wurde gespeichert, obwohl eine Anwendung oder ein Dienst auf die Registrierung während der abmeldung zugegriffen hat. Der von der Registrierung des Benutzers verwendete Speicher wurde nicht freigegeben. Der Upload der Registrierung wird durchgeführt, wenn diese nicht mehr verwendet wird. Dies wird oft durch Dienste verursacht, die unter einem Benutzerkonto audgeführt werden. Versuchen Sie diese so zu Konfigurieren, dass sie unter den Konten "Lokale Dienst" oder "Netzwerkdienst" ausgeführt werden. Weitere Informationen über Hilfe......." Warnung 2 Quelle/Userenv Kategorie/keine Ereignis/1524 Benutzer/Administrator Computer/Targa Beschreibung: Die Klassenregistrierungsdatei kann nicht entladen werden, da sie weiterhin von anderen Anwendungen bzw. Diensten verwendet wird. Die Datei wird entladen, wenn sie nicht mehr verwendet wird. Weitere Informationen......." Zitieren
