HP Office Jet G95 als Netzwerkdrucker druckt nicht mehr
Freu dich nicht zu früh Zuschauer,
denn ich kann die IP im "Web JetAdmin" nicht ändern. Ich gebe wie gesagt die o.g. Infos ein und als Gateway die meines Routers (192.168.0.1). Die Änderungen quittiert das Prog mit "Fehlgeschlagen". Ist das normal das unter der Reserierung im DHCP: Router und DNS auftauchen?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, versuchst Du dem Drucker eine IP zu geben, die am DHCP-Server für den Router reserviert ist. Schau Dir mal am DHCP-Server an, welche IP-Bereiche er vergeben darf und welche nicht. Such Dir eine IP, die nicht vom DHCP-Server verwendet wird.
Welchen DHCP-Server benutzt Du denn, den von Deinem Router oder den vom 2003-Server ? Hört sich an, als wenn der Router bei Dir DHCP-Server ist.
Achso, mit dem Freuen ist das so eine Sache. Ist doch schon mal gut, daß es keine Hardware-Problem ist, oder nicht ?
doch, du kannst die IP ändern.
aber erst mal nur die.
danach musst du im 'Suchen'-Feld die Neue IP eingeben, dann hast du ihn.
Als Gateway musst du die gleiche IP eingeben.
Denn das ist dein 'Gateway' aus dem Netz zum Drucker.
jetzt müsst es funzen.
Grutschmööhh
Original geschrieben von rliess
Danke Neuner99,
du bist ein Genie! ;)
Jetzt kann ich den Drucker via "Web JetAdmin" konfigurieren. Ich habe jetzt die IP (reservierte 192.168.0.177), die Teilnetzmaske (255.255.0.0) eingegeben. Wo steht aber mein Gateway?
Wow, das erste Kompilment das ich hier bekomme :D
Verstehe nicht ganz warum du die IP nicht ändern kannst. Oder hat das inzwischen schon funktioniert? Das einzige was ist, sobald du eine neue IP und Subnet eingibst und speicherst bricht die Verbindung im Webbrowser ab da sich ja unter Umständen der Subnetbereich oder der IP Bereich geändert haben.
In meinem Heimnetzwerk habe ich keinen Server und hab als Gateway gar nichts eingegeben, dann nimmt er glaub ich einfach die selbe IP... so wie grutsch im Prinzip auch gemeint hat
Ich habe das Problem gelöst.
Es hat mich gestern Abend nich schlafen lassen und darauf habe ich dann noch folgendes Ausprobiert:
Ich habe den Drucker vom Server deinstalliert. Dann habe ich mit Hilfe der Installations-CD von HP den Drucker wieder installiert und die IP, Subnetz und Gateway konfiguriert.
Jetzt funktioniert alles. Das es so einfach geht bzw. ich diesen Schritt gehen mußte habe ich nie gedacht. Naja was solls.
Grüße an alle aus München
Robert
