grutsch 10 Geschrieben 21. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2003 Hallo, Freunde vom Board, Ich habe ein Problem mit dem Mustek 1200 CU Scanner: er lässt sich nur mit Admin-Rechten betreiben: als normaler User kommt die Meldung: 'der Scanner ist beschäftigt.' Mein ideal aber ist, dass sich am rechner immer nur ein User anmeldet, der admin macht nur admin-aufgaben. OS: W2K und jetzt auch XP genaueres: die Schnittstelle UI.EXE aus c:\Winnt\TWAIN_32\1200cu\ lässt sich schon aufrufen, aber nicht aus PHOTOED.EXE heraus (oder einem anderen Programm). Es könnte ein Dienst sein, der anderst berechtigt sein müsste oder ein Registry-Zweig. Vielleicht eine Ini, die woanderst sein müsste oder sonst was. Es scheinen auch 16-Bit Programme oder DLL involviert zu sein. Ich habe schon ein Jahr gegoogelt, aber immer noch nix gescheites gefunden (vor allem nicht bei Mustek). Vielleicht hatte von euch auch schon einer das Problem (der Scanner wurde auch als Medion von Aldi vertrieben). kann ich vielleicht einen anderen (besseren) Twain Treiber installieren? grutschmööhh Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Ich kenne das Problem, hast du mal versucht die Scannsoftware mit Adminrechten zu starten (ausführen als)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiger76 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Hmmm, ich hab das gleiche Problem. Habe meinen Scanner seit langem wieder herausgegraben. @ Dr. M. werde das mal probieren, aber reicht es nicht, wenn ich meinen User in die Admingruppe hänge? Dann habe ich doch die gleichen Rechte wie der Admin? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Klar kannst du das machen, aber dann kann er sich gleich als Admin anmelden. Mit allen dazugehörigen Risiken und Nebenwirkungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiger76 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Original geschrieben von Dr.Melzer Klar kannst du das machen, aber dann kann er sich gleich als Admin anmelden. Mit allen dazugehörigen Risiken und Nebenwirkungen. Nun ja, man sollte schon wissen, was man so als admin macht :) Aber zu dem Problem. Da hätte ich schon gerne mal eine Lösung. Auch eine, wo ich keine Admin Rechte habe. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
klausk 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Schon mal die Dateisystem-Rechte überprüft - bei meinem Mustek 1200 SP mußte ich dem normalen Benutzer auf das Twain_32\MFSC_A4S-Verzeichnis das Recht zum Ändern geben, danach konnte ich endlich die Vorschau sehen und Einstellungen abspeichern. Schau auch mal in der Registry nach, ob in den entsprechenden Schlüsseln Einschränkungen für Benutzer definiert sind. klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
neuner99 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Original geschrieben von Dr.Melzer Ich kenne das Problem, hast du mal versucht die Scannsoftware mit Adminrechten zu starten (ausführen als)? Habe bei einem Agfa-Scanner das selbe Problem, auf der Agfa-Homepage steht dazu "Das Problem ist uns bekannt"... toll!!! :mad: Hätte dann auch mal daran gedacht die Software mit "ausführen als..." zu starten aber dann kommt ja das Fenster in dem man das Passwort eingeben muss, dann kann ich dem User auch gleich wieder die Adminrechte geben. Gibts eine Möglichkeit das Passwort (verschlüsselt) zu speichern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Es gibt keine Möglichkeit das Passwort verschlüsselt zu übergeben. Aus deinem Posting ging nicht hervor, dass du es nicht für dich selbst benötigs. Ich bin davon ausgegangen, dass du auf deinem Rechner kein Problem hast, wenn du ein Programm als Admin startest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
neuner99 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Original geschrieben von Dr.Melzer Es gibt keine Möglichkeit das Passwort verschlüsselt zu übergeben. Gibt es eine Möglichkeit das Passwort UNverschlüsselt zu übergeben? Für die größten DAUs würde das ja bestimmt auch schon reichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 AFAIK kannsr du das Programm aus einer Batch heraus starten und dort den Usernamen mit Kennwort als Parameter hinterlegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grutsch 10 Geschrieben 22. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. April 2003 Vielen Dank erstmal für das rege Interesse! (mit sovielen Mitleidern hätte ich nicht gerechnet!) Doc M und KlausK: der Vorschlag mit 'ausführen als' funzt nicht. nicht bei Photoed.exe - trotz korrekter Schreibweise mit Pfad und Gänsefüsschen. UI geht (bringt die letzte Vorschau), das tut - aber ohne auch. Der Vorschlag von KlausK mit den Berechtigungen auf \Winnt\Twain_32 bringt auch nichts. (das war auch mein erster Gedanke) Die Diskussion, adminrechte als parameter zu übergeben, ist ja auch nicht das, was ich will. das Eventlog ist absolut sauber. einzig in den wbem-logs (Windows Management Instrumentation, WMI) habe ich dubioses gefunden, was vielleicht weiterhilft: in C:\WINNT\system32\wbem\Logs\wmiprov.log (Tue Apr 22 23:42:13 2003.267154) : BinaryMofsHaveChanged returned FALSE: und in C:\WINNT\system32\wbem\Logs\wmiadap.log (Tue Mar 25 23:33:41 2003.337405) : CAdapThread::RealEntry() for RemoteAccess failed: 80041009. (Mon Mar 31 21:19:37 2003.767213) : class Win32_PerfRawData_ASP_ActiveServerPages: Display for counter 2564 not found (Mon Mar 31 21:19:39 2003.768635) : class Win32_PerfRawData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal: Display for counter 2338 not found (Mon Mar 31 21:19:39 2003.768635) : class Win32_PerfRawData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal: Display for counter 2300 not found (Mon Mar 31 21:19:39 2003.768635) : class Win32_PerfRawData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal: Display for counter 2322 not found (Tue Apr 22 23:42:13 2003.267154) : DeltaDredge() ret = 0, bDoSomething = 0 In der Registry habe ich (als admin) alle zweige von HKey_Current_User untersucht (da müsste der verräterische Eintrag sein - wenn es ihn denn gibt) und nix gefunden. Es deutet alles in die Richtung, dass ein Kommunikationsprozess zwischen Photoeditor (in dem Fall Serveranwendung) und UI nicht die benötigten Rechte hat - wobei dies natürlich auch 'nur' eine Ini sein kann, für die keine Schreibrechte da sind. Es gibt auch in den Ini-Dateien Hinweise, dass die Treiber ausschließlich für Win98 gemacht sind. noch eine Besonderheit: wenn ich dem Benutzer für die Dauer der Insatallation adminrechte gebe, funktioniert der scanner, wenn ich sie wegnehme nicht mehr. eh es zuviel wird .... dies als Anregung für alle 'Mitdenker' (Danke! nochmal) vielleicht finden wir ja zusammen die Lösung. grutschmööhh. Zitieren Link zu diesem Kommentar
klausk 10 Geschrieben 23. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2003 Hast Du auch mal in der Registry unter HKLM nachgeschaut? Bei der Auswertung des WMILOGs kann ich Dir leider nicht helfen. klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
