dannyyy 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Geschrieben 22. April 2003 Hi Wir haben bei uns in der Firma ein grösseres Problem. Zuerst zu unserer eingesetzten Infrastruktur: 1 NT-Server (BDC) 1 Unix -Server (PDC) Nun möchte sich eine Worstation erstmals an die Domäne anmelden, z.B. nach dem neu Aufsetzten eines PC's so kommt immer folgender Fehler: Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "boss1.dom" verwendet wird: Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden." (Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs.boss1.dom Die häufigsten Ursachen dieses Fehlers sind: - Der DNS-SRV-Eintrag wurde nicht in DNS registriert. - Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone: boss1.dom dom . (die Stammzone) Klicken Sie auf "Hilfe", um weitere Informationen über die Fehlerbehebung zu erhalten. Ist man jedoch einmal darin gewesen (beim Login kann die Domäne gewählt werden) so bestehen keine Probleme mehr? Wichtig zu erwähnen, wird bei uns der NT neu gebootet so kann man wärend 10 Minuten etwa ohne Probleme einer Domäne beitreten. Dann ist wieder Schluss Woran kann dies liegen? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 22. April 2003 Melden Geschrieben 22. April 2003 Hi Dannyyy ! Original geschrieben von dannyyy 1 NT-Server (BDC) 1 Unix -Server (PDC) Könntest Du Deine Server mal etwas genauer erklären ? Unix-Server PDC - also ein Samba-Server, der einen NT4-DomainController emuliert, und dazu ein NT4-Server als BackupDomainController ? Wo läuft der DNS-Server, auf beiden Servern ? Wenn Du schreibst, wenn der NT-Server down ist, geht alles, wird es wohl ein Problem der DNS-Server-Konfig des NT-Servers sein. Allerdings versteh ich dann Deine zitierte Fehlermeldung nicht, die weißt nämlich auf Win2000-Server hin ? Zitieren
net_killa 10 Geschrieben 25. April 2003 Melden Geschrieben 25. April 2003 hi dannyyy, habt ihr denn auch den wins eingerichtet und die dns eingetragen(correct)? ich würde dies erstma versuchen Zitieren
