Einige Fragen
Original geschrieben von EVIL
Hi,
Zu deiner letzen Frage zitiere ich mal eben die XP FAQ von der Seite http://www.winhelpline.info:
Um bei einer Neuinstallation den PC nicht wieder aktivieren zu müssen kann man die WPA.DBL sichern. Diese befindet sich im Verzeichniss Windows --> System32. Einfach diese Datei nach der Aktivierung auf eine Diskette sichern oder auf eine andere Partition kopieren. Bei einer späteren Neuinstallation muss jetzt nur noch die vorhandene WPA.DBL gegen die gesicherte getauscht werden. Fazit: Auf jedenfall ratsam.....Wenn du keine grundlegenden Hardware änderungen gemacht hast - gilt diese WPA.DBL auch noch - bei zu vielen änderungen an der Hardware wird diese WPA.DBL nicht mehr funktionieren - aber sollte es sich immer nur um eine reine neuinstallation handeln, ohne das Hardware geändert wurde - würd ich diese Variante immer empfehlen.
Greetz, Evil
Hi,
für Interessierte; das stimmt leider so nicht!
Immer wieder tauchen Meldungen auf, dass die wpa.dll nach erfolgter Produktaktivierung gesichert und
bei einer Neuinstallation nur wieder zurückkopiert werden braucht.
Dies scheint allerdings bisher nur mit der Betaversion funktioniert zu haben.
In der Final geht es entgegen allen Meldungen wohl nicht.
Grüsse
