WSUS - mal wieder
Moin Leute,
anfangs wars mir nicht so aufgefallen da Patches ja nicht jeden Tag rauskommen, aber seit dem letzten Patchday hab ich mich schon langsam gewundert.
Heute morgen bestätigte mir dann auch das Datum des letzten Statusberichts einer unserer Server, dass dort was mit dem Windowsupdate nicht mehr stimmt...
hab ich mich also an die Kiste gesetzt und erstmal frohen schaffens ein
wuauclt.exe /detectnow probiert ... nix passierte...
Danach dann mal des Client-Diagnose Tool für WSUS drüberlaufen lassen... gibt grünes Licht, keine Probleme erkennbar...
Zu guter letzt schau ich mir die Logdatei an und finde folgenden Eintrag
2006-01-19	10:19:05	6192	1b44	Misc	===========  Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: +0100)
2006-01-19	10:19:05	6192	1b44	Misc	  = Process: C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
2006-01-19	10:19:05	6192	1b44	AUClnt	Launched Client UI process
2006-01-19	10:19:05	6192	1b44	AUClnt	FATAL: Failed to get notification handle, hr=80070057
2006-01-19	10:22:48	2348	15b8	AU	Triggering AU detection through DetectNow API
2006-01-19	10:22:48	2348	938	AU	Another AU detection is already in progress, using it
Ich dachte mir, dass eventuell ein Task hängt, aber im Taskmanager kein wuauclt.exe zu sehn. Nun weiß ich gerade nicht,
an welche Stelle ich noch suchen könnte, hat wer ein Ratschlag auf Lager?
Schau mal unter dem Reg-Key:
HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/WindowsUpdate
Vielleicht mal den Key nextdetectiontime löschen.
Vielleicht hilft auch eine Neuinstallation des Clients Windowsupdateagent20-x86.exe
Ansonsten meint mein Kollege, du könntest mal folgendes Batchfile ausführen:
@echo off
Echo This batch file will Force the Update Detection from the AU client:
Echo 1. Stops the Automatic Updates Service (wuauserv)
Echo 2. Deletes the LastWaitTimeout registry key (if it exists)
Echo 3. Deletes the DetectionStartTime registry key (if it exists)
Echo 4. Deletes the NextDetectionTime registry key (if it exists)
Echo 5. Restart the Automatic Updates Service (wuauserv)
Echo 6. Force the detection
Pause
@echo on
net stop wuauserv
REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v LastWaitTimeout /f
REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v DetectionStartTime /f
Reg Delete "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v NextDetectionTime /f
net start wuauserv
wuauclt /detectnow
@echo off
Echo This AU client will now check for the Updates on the Local WSUS Server.
Pause
Viel Glück!
Christoph
Hm danke, Script sah nich schlecht aus, allerdings hats nichts gebracht, jetzt steht der Automatische Updatedienst auf Status "Wird beendet"... und nix passiert mehr
Das Script sagt
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>net stop wuauserv
Die angeforderte Unterbrechung oder Beendigung ist für diesen Dienst ungültig.
Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2191 eingeben.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>REG DELETE "HKLM\Software\Microsoft
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s XceedBen.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s XceedSco.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s RICHTX32.OCX
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s emmsg.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s emsmtp.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s empop3.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s RasX.DLL
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s SiComCtl.ocx
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s IGToolBars50.ocx
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s ebMailClient.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s ebMailDialog.ocx
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s ebSecure.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s ebOutlook.dll
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>regsvr32 /s ecCompare.dll
warum da Bibliotheken registriert werden würde mich aber mal interessieren... steht garnicht im Script drin :suspect:
Hi,
erstmal stimmt irgendwas mit dem Update Dienst nicht. Am besten mit dem Taskmanager killen.
würd ich gern... wird im taskplaner aber nicht aufgeführt...
REG ist normalerweise ein Programm das die Registry bearbeitet. Kann es sein, dass in deinem Pfad eine Reg.bat oder reg.cmd enthalten ist, die die ganzen DLLs registriert?
egal wo ich des batchfile ausführe, jedesmal registriert er diese dll's
btw. der Updatedienst wird immernoch beendet :rolleyes:
Hi !
Such doch mal nach reg.*, und schau nach, ob evtl. eine reg.bat oder reg.cmd VOR reg.exe ausgeführt würde.
Dass du den process nicht in der Taskleiste findest, ist normal. Ist ein Unterprocess von SVChost.exe ... Hätte ich vielleicht vorher checken sollen :rolleyes:
Also auf der Kommandozeile: sc queryex wuauserv
Dann mit dem Taskmanager den Process mit der gelisteten Process ID killen.
Christoph
