Cluster für Failover und Loadbalance (mein erster Cluster)
Hey folks,
bin auf der Suchen nach einer Lösung für folgendes Problem (oder hinweise auf Literatur).
Ich möchte auf unserem 2 Node Cluster MSSql installieren sowie exchange.
(Wichtig ist das failover, was soweit auch läuft).
Ist es jetzt aber möglich, dass ich auch noch eine Lastenverteilung erreiche, oder muss ich mich für eins von beidem entscheiden.
Irgendwie krieg ich hier immer Antwort von Dir :) ! Mein schneller Antwortmann
Ne soweit klar. Die Frage ist, ob ich mich da entscheiden muss? Also gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Anwendungen doppelt installiere (auf beiden Nodes eben), so dass ich zum einen die Arbeit auf beide Nodes verteilen kann und für den Fall, dass einer der nodes ausfällt, der andere die gesamte Arbeit übernimmt. (Standardinstallation dieser config wohl nicht möglich,so wie ich das gelesen hab).
Muss ich mich dann also auf jeden Fall für eines entscheiden.
ja nochmals vielen dank für die infos:
Jetzt läuft der SQL auf dem Cluster und auch das Failover machts richtig nett. :)
Allerdings gibt es noch ein Problem: Bei einem Initiierten Fehler (oder auch bei einem Hardwaremäßig herbeigeführten Fehler) switcht der SQL SRV auf den NODE2, soweit auch in Ordnung, allerdings switcht er bei erneutem Fehler auf Node2 nicht mehr zurück an node1.
Momentan muss ich nach einem Fehler immer händisch den Besitz des Objektes SQLSRV löschen und neu hinzufügen, damit die Reihenfolge eben entsprechend umgekehrt ist, dann switcht er auch. Gibt es da keinen Automatismus??
mfg
slow
thx @dirk,
den Reiter kannt ich, mein Problem ist, das er nach einem switch nicht mehr zurückswitcht. (gau fall). Node1 kackt ab, er switcht auf node 2, ich repariere node 1 aber er switcht nicht mehr zurück auf node 1. das ist mein prob, es sei denn ich mach das von hand eben über die reiter die du erwähntest.
trotzdem danke
slow
Das Failbacks sollte in den Eigenschaften der Clustergruppe für den SQL im Clustermanager einstellbar sein, ob er überhaupt ein Failback macht, oder nach wievielen Stunden er es machen soll, wenn der erste Node wieder da ist.
Amleitung hier im Dokument, suche nach Failback:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/failclus.mspx
Hier gibt's eine Empfehlung, das Failback manuell zu machen:
http://www.sql-server-performance.com/clustering.asp
grizzly999
