eschie 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Geschrieben 19. Januar 2006 Schönen guten Tag erst einmal, bei mir stellt sich folgendes Problem, ich habe bei mir einen Windows Server 2k3 in der Wohnung stehen, an im angeschlossen ist via USB eine Arcor Talk & Surf Box die wohl einer FritzBox entspricht. Ich habe die Capitreiber installiert und das Analoge Modem (hoffentlich Richtig) eingerichtet. Ich habe zu den AT-Befehlen ;s49=[MSN]; hinzugefügt. den Ras und Routingdienst habe ich installiert und auch im lokalen Netzwerk getestet, da funktioniert die Einwahl via VPN. in der Liste der Ports taucht auch mein Analogs Modem auf und ich habe bei den Eigenschaften des Modems im Ras und Routing die Telefonnummer noch mal seingetragen. Weiterhin habe ich auch beim Benutzerkonto unter "Einwahl" die selbige zugelassen. Auf diesem Server versuche ich mich nun mit meinem Laptop via 56K Modem einzuwählen. Ich kann über die Laptoplautsprecher den Einwahlvorgang relativ gut verfolgen: er wählt die Rufnummer, der Server wartet 1 Rufzeichen ab und nimmt die Verbindung auf... die beiden Rechner piepen sich wie verrückt an... bis der Server dann die Leitung trennt und ein Besetztzeichen ertönt, der Laptop jedoch zeigt so ca. 2 Sekunden nach der Trenneung noch an, daß er angeblich "Benutzernaen und Kennwort verifiziert"... kann er ja aber garnicht weil die Leitung schon aufgelegt ist... Was habe ich falsch gemacht, oder woran habe ich noch nciht gedacht? Das hat schon mal so funktioniert, bevor ich den Server neuinstalliert habe... ich dachte ich hätte alles wieder genauso eingerichtet wie beim ersten mal... habe ich aber offensichtlich nicht vielleicht entdeckt jemand ja den Fehler :-) Gruß der Eschie Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Geschrieben 19. Januar 2006 es könnte sein das kein user für ankommende einwahlverbinungen freigegeben ist bzw. das bei Einwahl bei allen benutzer steht das das über eine RAS policy geregelt ist und das keine ras policy vorhanden ist bzw. wenn eine vorhanden ist diese eine einwahl für alle verweigert. Zitieren
eschie 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2006 Also eigentlich habe ich den "Testuser" erstmal generell für die Einwahl freigeschaltet,... und via VPN klappt es, nicht nur lokal sondern auch über die Dyndns-adresse... Zitieren
eschie 10 Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2006 ich hatte gestern die Möglichkeit die Einwahl mal mit einem ISDN-Modem zu testen, da hat es Problemlos gefunzt... aber mit dem Analogen geht es nach wie vor nicht... eigentlich bin ich ja auch selber schuld:"Never change a running system!!!" Zitieren
