Michael_Böttger 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 Schönen guten abend, habe ein ziemlich kompliziertes Problem. Hatte einen Rechnerabsturz, bei dem das Mainboard und das Netzteil sich verabschiedet haben. Habe ein ATX-Mainboard und ein neues Netzteil eingesetzt und versucht mit der alten Festplatte zu starten. Erhielt dann aber den Fehler "Inaccessible Boot Device". Habe dann Windows 200 neu installiert => selber Fehler Als ich dann eine andere Festplatte mit Windows 98 eingebaut hatte, fuhr er ohne Probleme hoch. Da ich mich allerdings nun wirklich nicht mit '98 rumärgern wollte, formatierte ich die Festplatte und installierte Windows 2000 auf NTFS-Dateisystem. Danach zeigte er mir weder den "Inaccessible Bot Device" an. Ich versuchte die Installation von Windows 2000, Windows XP Professional und Windows XP Professional Service Pack 1 jeweils auf NTFS und FAT32-Dateisystem. Fehlanzeige, immer der Inaccessible Boot Device Fehler. Abgesicherter Modus, Letzte bekannte Konfiguration, etc. funktioniert alles nicht. Als ich dann wieder Windows 98, auf FAT32 natürlich, installierte funktionierte wieder alles, er erkannte sogar die alte Festplatte. Bin jetzt absolut mit meinem Latein am Ende, Die Festplatten booten in einem anderen Rechner mit allen Betriebssystemen (Win2000,WinXP,WinXPSP1). Kann mir irgendwer sagen woran das liegen könnte?! Danke schon im Vorraus, mfG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 Ich weiss nicht mehr, ob der Fehler inaccessible_boot_device oder unmountable_boot_volume war, wenn man eine UDMA-Platte mit einem 40-adrigem Kabel betreibt. Weiterhin würde ich (wenn ein Defekt ausgeschlossen ist) auf eine fehlerhafte BIOS-Einstellung tippen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michael_Böttger 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 Ich weiss nicht mehr, ob der Fehler inaccessible_boot_device oder unmountable_boot_volume war, wenn man eine UDMA-Platte mit einem 40-adrigem Kabel betreibt. Weiterhin würde ich (wenn ein Defekt ausgeschlossen ist) auf eine fehlerhafte BIOS-Einstellung tippen ... Also ein Defekt schließe ich sowohl bei Festplatte als auch bei Mainboard aus, da die Festplatte in einem anderen Rechner einwandfrei läuft und das Mainboard mit Win98 ja auch keine Probleme hat. Das mit dem Kabel, würde der Fehler dann nicht theoretisch auch bei Win98 auftreten?! und ne fehlerhafte BIOS-Einstellung hatte ich anfangs auch im Sinn allerdings habe ich da zuerst alle Standardeinstellungen versucht und dann auch manuell alles eingestellt und x-mal gecheckt... Was mich so sehr irritiert ist, dass ich nur dann Probleme habe, wenn ich ein auf NT basierendes Betriebssystem verwende.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 Was ist denn da für ein Kabel drin ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 inaccessible_boot_device kommt immer wenn Windows auf ein Gerät nicht (mehr) zugreifen kann das bootfähig ist (war) es aber nach der installation nicht mehr finden kann. du baust nicht zufällig dazwischen ein anderes CD ROM Laufwerk aus bzw. ein (USB Gerät) etc. etc. ? Es reicht auch schon wenn du z.B. einen SCSI oder (Einsteck) IDE Controller in einen anderen PCI Slot steckst wie während der Installation. Wenn der Balken beim booten von Windows 2000 ca. 2/3 voll ist und dann abschmiert dann lädt er genau zu dem Zeitpunkt den "echten" Controllertreiber nach, davor verwendet er einen Standardtreiber der mit so ziemlich allem geht was es am Markt gibt. Es könnte sein das während der Installation auch "nur" ein Standardtreiber verwendet wird und erst nach der Installation, also wenn der echte Treiber fällig wäre, dieser fehlt. Evtl. mal BIOS Update etc. in Erwägung ziehen. Hast du eine CD mit integrierten SP4? Wenn nein, kann es sein das du die zum installieren brauchst, das hatten wir auch schon öfter, weil dein echter Treiber evtl. bei SP/0/1/2/3 (noch) fehlt!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 edit: war falsch :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michael_Böttger 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 inaccessible_boot_device kommt immer wenn Windows auf ein Gerät nicht (mehr) zugreifen kann das bootfähig ist (war) es aber nach der installation nicht mehr finden kann. du baust nicht zufällig dazwischen ein anderes CD ROM Laufwerk aus bzw. ein (USB Gerät) etc. etc. ? Es reicht auch schon wenn du z.B. einen SCSI oder (Einsteck) IDE Controller in einen anderen PCI Slot steckst wie während der Installation. Wenn der Balken beim booten von Windows 2000 ca. 2/3 voll ist und dann abschmiert dann lädt er genau zu dem Zeitpunkt den "echten" Controllertreiber nach, davor verwendet er einen Standardtreiber der mit so ziemlich allem geht was es am Markt gibt. Es könnte sein das während der Installation auch "nur" ein Standardtreiber verwendet wird und erst nach der Installation, also wenn der echte Treiber fällig wäre, dieser fehlt. Evtl. mal BIOS Update etc. in Erwägung ziehen. Hast du eine CD mit integrierten SP4? Wenn nein, kann es sein das du die zum installieren brauchst, das hatten wir auch schon öfter, weil dein echter Treiber evtl. bei SP/0/1/2/3 (noch) fehlt!? Also zum Punkt mit ein bzw. ausbauen, nein ich habe zZt. lediglich die Grafikkarte, eine festplatte als primary master und ein cd-laufwerk als primary slave drin. umgesteckt habe ich auch nichts... ich werde mich mal bemühen SP4 zu bekommen und es damit auszuprobieren, hoffe das das dann klappt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Ich hab mir den Thread nun nochmals mehrfach durchgelesen, du hattest den selben Fehler schon im alten System, ich habe das anfänglich ehrlich gesagt überlesen, also kann bzw. muss der Fehler vom alten System her übertragen worden sein. Auch wenn es komisch klingen maf, tausch mal einfach mal auf die schnelle das CD Laufwerk gegen ein anderes CD Laufwerk, am besten samt Kabel, wo du weist das es in einem anderen (baugleichen bzw. ähnlichen) Windows Rechner problemlos läuft. Das CD Laufwerk ist ein Boot Device und ich kann mich nun auch an ein ähnliches Problem erinnern das ich mal hatte. Da war das CD Laufwerk kaputt und die Meldung kam. Ist aber wieder "nur" so ein Gedanke...... :wink2: Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 ......Habe ein ATX-Mainboard und ein neues Netzteil eingesetzt und versucht mit der alten Festplatte zu starten. Erhielt dann aber den Fehler "Inaccessible Boot Device". Habe dann Windows 200 neu installiert => selber Fehler Hallo Michael, von mir ein Willkommen am Board. :) Das eingesetzte MB ist ein neues und mit grösster Wahrscheinlichkeit ok.? Es ist keines, das als möglicherweise defekt anderswo ausgesondert wurde? Dann wurde auf einer Platte w2k komplett neu installiert, nur eine Partition, anderes wurde gelöscht, aufgehoben, formatiert? Die Festplatte wurde mit einem Programm des Herstellers oder mit etwas anderem geeigneten getestet auf Funktionsfähigkeit? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michael_Böttger 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Das eingesetzte MB ist ein neues und mit grösster Wahrscheinlichkeit ok.? Es ist keines, das als möglicherweise defekt anderswo ausgesondert wurde?^Nein das Mainboard habe ich neu gekauft Dann wurde auf einer Platte w2k komplett neu installiert, nur eine Partition, anderes wurde gelöscht, aufgehoben, formatiert?Eine Festplatte drin, die auch nur eine Partition hat und vorher in nem anderen Rechner formatiert wurde Die Festplatte wurde mit einem Programm des Herstellers oder mit etwas anderem geeigneten getestet auf Funktionsfähigkeit?Getestet wurde die Platte nicht, aber in einem anderen Rechner läuft sie einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Michael_Böttger 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 So habe jetzt nochmal alles nachgeprüft, Hardware: Mainboard funktionsfähig, jedoch nur wenn Windows 98 als Boot System installiert ist Festplatte als primary master Mit Windows 98 voll funktionsfähig und in anderen Rechner auch mit jedwedem anderen Bootsystem Cd-Rom als primary slave In Mainrechner nur nach mehrfachen versuchen bootfähig aber im anderen Rechner einwandfrei verwendbar Grafikkarte GeForce 4 MX, im Wechsel mit ner GeForce 2 MX und ner uralten Matrox Millenium 2*256 mb DDR Ram bereits gewechselt Netzteil voll funktionsfähig, da in anderem Rechner getestet Kabel ebenfalls funktionsfähig, da in anderem Rechner getestet. Sobald ich Windows 2000 oder Windows XP installiere, kommt schon beim Versuch des ersten Starts der "Inaccessible Boot Device"... Wenn ich aber Windows 98 installiere, läuft alles ohne Probleme, sogar mit zusätzlicher Hardware( DvD-Brenner, Netzwerkkarte, Soundkarte, zweite Festplatte )... Dachte erst, dass das Mainboard Probleme mit dem Dateisystem NTFS hat aber auch unter FAT32 bzw. FAT laufen weder Windows 2000 noch Windows XP... Als ich die komplette Hardware vom Mainboard auf ein altes gesetzt habe, liefen alle Konstellationen, Windows 2000, WindowsXP und Windows 98... Bin absolut ratlos, was ich noch machen könnte... Die hier aufgeführten Ratschläge habe ich alle ausprobiert aber ebenfalls erfolgslos abbrechen müssen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
