Lavikus 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 Hallo zusammen, ich versuche mich an der Konfiguration von RPC über HTTP und komme leider nicht so richtig weiter. Auf mein SBS Server sind die Dienste für RPC bereits installiert. Im IIS wist auch ein virtueller Server mit der Bezeichnung RPC und RPC with Cert eingerichtet. Bei der Konfiguration habe ich mich an der Anleitung von der MSXfaq gehalten. Die Dienste OMA, OWA funktionieren alle. Versuche ich jedoch die Sync. über RPC (natürlich über Outlook 2003) erhalte ich die Aufforderung meiner Benutzerdaten. Lt. IIS Protokoll erfolgt auch ein Zugriff auf das im IIS eingerichtete Verzeichnis. Siehe im Text. 2006-01-19 18:22:53 W3SVC1 SBS-SERVER 192.168.0.10 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll sbs-server.Computerhandel.local:6002 443 - 84.130.227.219 HTTP/1.1 MSRPC - - sbs-server.org 401 2 2148074254 2454 231 343 Leider werde ich immer und immer wieder nach meinen Benutzerdaten gefragt. Ich habe es bereits mit der der Domänenanmeldung versucht jedoch ohne erfolg. Die Ports können es nicht sein da ich ja bereits zugreifen kann. Mit anderen Benutzern erhalte ich die gleiche anmeldungsschleife. Hat es jemand vielleicht eine Idee Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2006 welches SP level hat der Outlook Client. Ich glaube mal gehört zu haben das das erst sauber mit SP2 funzt. Ansonsten hab ich mir die Einstellungen genau notiert, aber ich habe sie leider im Büro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lavikus 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo Hirgelzwift, vieleicht hast du Recht. Ich spiele gleich die SP neu auf und teste es. Vieleicht kannst du mir deine Einstellungen zusenden damit ich es vergleichen kann. Ich bereite gerade ein Seminar für die gesammten Mobile Dienste vor und würde dieses Thema gern mit rein nehmen. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
sedu 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Ich glaube mich zu errinnern, daß Outlook einen Patch benötigt um RPC over HTTP zu verarbeiten. laut Frank Carius www. msexchangefaq.de: "Alle Clients müssen Outlook 2003 und Windows XP SP1 oder neuer nutzen mit dem Patch 331320 Q331320 "Windows XP Patch: RPC Updates Needed for Exchange Server 2003 Beta" Exchange 2003 muss auf allen Servern installiert sein die Postfächer für RPC over HTTP bereitstellen" Zitieren Link zu diesem Kommentar
51th 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 RPC über HTTP Virtual Lab von Microsoft http://go.microsoft.com/?linkid=4267366 Zitieren Link zu diesem Kommentar
slitscher 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo Am besten WinXP SP2 draufspielen! Mit diesem Pack wird auch das benötigte Udate installiert! Dann sollte es gehen! Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
User7070 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo, ist das Zertifikat auf dem Client installiert worden? http://support.microsoft.com/kb/555261/en-us Welches Servicepack wird auf dem SBS verwendet? User7070 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lavikus 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo zusammen, Auf den Client ist XP SP2 bereirs installiert sowie auch das Zertifikat. Ich habe gerade das SP für Outlook gezogen und installiert jedoch mit der gleichen Fehlermeldung. Ich werde imme nach meinen Benutzernamen gefragt. Im IIS Protokoll wird auch wie in vorhergehenden Meldungen ein LOG geschrieben. Frage: Muss ich auf den Server ein Proxy server installiert haben??? Exchange hat das neue SP2 Update aufgespielt. LG Lavikus Zitieren Link zu diesem Kommentar
User7070 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo, welches SP ist auf dem SBS installiert? Wurde es nachträglich installiert oder war es auf den CDs integriert? User7070 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lavikus 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 sorry ich habe deine Anfrage überlesen. Auf den SBS ist SP1 installiert und es ist nachträglich eingebunden worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
User7070 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Schau mal im IIS, welcher Pfad bei den "RPC Proxy Server Extensions" eingetragen ist. Nach einer Installation des SP1 für Windows Server 2003 ist der RPC Pfad leider nicht der richtige. Folgender Pfad ist der richtige: C:\WINDOWS\system32\rpcproxy\rpcproxy.dll" NICHT "C:\WINDOWS\system32\rpcproxy.dll" User7070 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lavikus 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 In IIS ist es eingerichtet mit den korigierten Verweiss. Es muss was mit den IIS zu tun haben. Ich habe das Zertifikat entfernt und erhalte eine Fehlermeldung das der Server nicht erreichbar ist. Also ist das Zertifikat nicht das Problem. Im IIS ist auch ssl + verschl. 128 Bit eingestellt. Was hast du bei Anwendungspools eingetragen? Bei mir war DefaultAppPool eingertragen. Ich gleube das das Falsch ist. Ich habe es auf Exchange Pool geendert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
User7070 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Hast Du die Konfiguration mal mit dieser Anleitung überprüft? http://www.smallbizserver.net/Default.aspx?PageContentID=386&tabid=128 User7070 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lavikus 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 alles schein easy zu sein außer die Ports: If you are using a router which holds the external IP address and provide NAT services to the network, make sure to map the required ports on the router to the SBS server internal IP address. For example, map port 443 for secure web site access, port 25 for inbound mail flow, port 3389 for inbound terminal services. Die Ports 25 sowie 3389 TCP oder UDP??? 443 ist bereits frei. Ich verstehe das nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
User7070 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Januar 2006 Port 443 reicht eigentlich aus. Hier die Anleitung von Microsoft zur Konfiguration von RPC over HTTPS für den SBS 2003: http://support.microsoft.com/kb/833401/en-us#9 User7070 Zitieren Link zu diesem Kommentar
