sabined 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Ich bin ein Cisco Newbie und habe folgendes Problem. Ich möchte ein internes Netzwerk (192.168.x.x, 255.255.255.0) ohne Verbindung ins Internet aufbauen. Das Netzwerk soll in 7 VLANS (192.168.0.0 (Server VLAN) ,192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0, 192.168.50.0,192.168.60.0) unterteilt werden. In Vlan 1 ist der Datei-und Druckserver, VLAN 2-7 sind Subnetze mit Client. Die Clientcomputer von VLAN 2 -7 hängen an 3 HP Pro curve Switchen, die jeweils in 2 VLANs unterteilt sind. Diese Switche sind verbunden mit einem Cisco Catalyst 3500 XL, an dem der Netzwerkdrucker und Server direkt angeschlossen sind. Ich möchte den Cisco so konfigurieren, dass die Rechner Verbindung Server und Druckerin VLAN1 haben und der Cisco Switch zusätzlich routet zwischen VLAN 2 und VLAN 4. Was muss ich tun? Ich bin dankbar für jede Anregung. Zitieren
czappb 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Ist das ein IOS oder CatOS 3500XL? Ist es mit dem CatOS überhaupt möglich zu routen? Kann IOS das nicht erst ab dem 3550? Zitieren
sabined 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Es ist ein Cisco Catalyst 3550 Zitieren
czappb 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Dem Cisco einfach per Interface Vlan x ein Interface für das Vlan einrichten und da eine ip address vergeben. Routing ... weiß nicht genau ob das aktiv ist oder ob man das noch aktivieren muss. Jeden falls wenn es aktiv ist sollte der switch als default gateway in die clients (natürlich jeweils die IP aus dem Subnetz/VLAN) und es sollte alles geroutet werden. falls das nicht bzw. nur begrenzt gewünscht ist accesslisten anlegen Zitieren
tom12 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Geschrieben 21. Januar 2006 Hi, um das Routing zu aktivieren, musst du folgendes machen: (config)#ip routing wenn das Kommando nicht verfügbar ist, wird dies nicht unterstützt... Grüsse Thomas Zitieren
