Userabfrage per batch
Hallo, allerseits,
also mit dem "neq"-Befehl bin ich nicht unbedingt weitergekommen, obwohl es ohne Probleme verarbeitet wird. Aber die Sache mit zwei IF-Abfragen hintereinander hat mich auf ne gute Idee gebracht.
So sollte es nun funktionieren:
@echo off
echo %username%
if %username%=="Administrator" goto A
if %username%=="User1" goto A else goto B
:A
echo Ich bin Administrator oder User1
GOTO C
:B
echo ich bin weder Administrator noch User1
:C
Pause
Somit laufen "Administrator" und "User1" die gleiche Routine durch.
Vielen Dank erst mal.
Bei Anmerkungen und Verbesserungen bitte posten.
Gruss Night-Liner
Hmm, noch mal Hilfe!
Oder: Ich rudere zurück...
Also, nachdem ich gestern nur noch Zeit für einen flüchtigen Test hatte, kam heute das große "Warum?".
Es funktioniert doch nicht!
Ausgabe:
User3
Drücken Sie eine beliebige Taste...
Warum das, ich bin doch als User3 angemeldet?
P.S. Ja, die Aufgabenstellung war mit ODER, aber auch nur, weil ich einen kleinen Denkfehler hatte *g*
Ich mache es mir meist gern einfach, liebe gut strukturierte Problembeschreibungen.
Deine Beschreibung interpretiere ich ansatzweise mal so:
Es gibt den Administrator, den User_1 und den Rest der Userwelt.
Dann kommt die Frage, was soll geschehen?
Soll bei Auswahl des Administrators etwas bestimmtes geschehen, bei User_1 etwas anderes, und beim Rest eben wieder etwas anders?
Falls ich mich richtig erinnere, funktionierte das so nicht mit dem Vergleich.
if %username%"==Administrator" goto ...
So war das funktionsfähig. Ob es das noch bei XP ist?
if %username% equ Administrator goto ...
So sollte es gehen
Das mit dem Vergleich funktioniert auch ohne Anführungszeichen. Zumindest auf meiner XP-Pro-Kiste :-)
Ich hänge nur an dem "else goto". Das nimmt er nicht an. :confused:
Hmm, da hat was nicht so ganz gepasst. Mit Anführungszeichen meckert er, dass der GOTO-Befehl syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitbar ist...
Aber Anführungszeichen weg und schon funktioniert's.
echo off
echo %username%
if %username%==Administrator goto AB
if %username%==User1 goto AB
goto C
:AB
goto END
:C
:End
echo Das wars.
Pause
Die Idee mit goto C war voll ins schwarze getroffen. :cool:
Vielen Dank. :jau:
