bugs_bunny 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo zusammen, habe eine etwas ****es Problem und komme da nicht weiter, obwohl es hier bestimmt eine einfache Lösung gibt. Also Domäne 2x 2003 Server Einer als Domänencontroller (ist auch der Lizenzierungsserver für den Terminalserver) Den 2ten als Terminalserver eingerichtet und Mitglied der Domäne. Das Problem an dem ich hänge ist folgendes: Ich habe einen Benutzer erstellt auf dem Domänencontroller Diesen in die Gruppe Remotedesktopbenutzer getan. Wenn ich jetzt an dem Terminalserver gehe habe ich ja eine lokale Gruppe Remotedesktopbenutzer. Wie kann ich jetzt dort den angelegt Domänenbenutzer auf dem Domänencontroller einfügen? Ich kann auf dem Terminalserver wenn ich die Mitglieder für die lokale Gruppe Remotedesktopbenutzer keinen auch der Domäne auswählen. Unter Pfad steht immer nur der Terminalserver, aber nicht der Domänencontroller. Kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung senden, was ich genau machen muss. Wenn ich den Benutzer lokal auf dem Terminalserver anlege, dann komme ich auch per Remotedesktop auf den Terminalserver. Aber doppelt möchte ich die Benutzer nicht anlegen, dafür habe ich ja eine Domäne. So, vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. Zitieren
blub 115 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Geschrieben 20. Januar 2006 hi, da ist irgendwas an deiner Netz-Config faul (zu 99,5 % ist es DNS). Du kannst einer Server-Lokalen Gruppe natürlich einen Domainuser hinzufügen. Allerdings solltest du ein "Domain Locale Gruppe" im AD anlegen, die du dann in die Server-lokale Gruppe einträgst. cu blub Zitieren
bugs_bunny 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Hallo nochmal, habe halt den DNS auf dem Domänencontroller durchlaufen lassen. Kannst du mir nen Tip geben wie die Konfiguration ausehen muss? Danke Zitieren
IThome 10 Geschrieben 20. Januar 2006 Melden Geschrieben 20. Januar 2006 Poste mal das Ergebnis von IPCONFIG /ALL des DCs und des Terminalservers ... Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Geschrieben 22. Januar 2006 ich tippe da eher auf ein problem mit der domänen mitgliedschaft des TS. evtl mal aus der domäne rausnehmen und wieder reinhängen. computerkonto für den terminalserver aber zwischenzeitlich löschen oder zurücksetzen, sofern überhaupt vorhanden. kontrolliere das zuvor ausserdem ist es wichtig das du dich auch ein domänenkonto verwendest wenn du dich am TS anmeldest, der am TS admin rechte hat. wenn du den TS aus der domäne nimmst und ihn versuchst wieder aufzunehmen und du hast ein DNS problem dann kommt während dem aufnehmen die fehlermeldung: es konnte kein domänencontroller für die domäne .... gefunden werden. Zitieren
snake99 13 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Geschrieben 22. Januar 2006 Wie schauts mit den UserPermissions aus? Ist bei dem im AD angelegten User der Haken gesetzt für eine Terminalserversitzung? Zitieren
