hilfe mit Cisco 836
ich brauche dringend eure Hilfe.
Habe wenig Ahnung von der Konfiguration des Gerätes und habe mich mit einer
hier im Forum geposteten Konfig über Telnet an das Gerät gewagt.
Habe Sie mit conf t per cut and paste eingefügt, dann blieb der Router irgendwann hängen und ich habe ihn neu gestartet, nur jetzt komme ich nicht einmal mehr mit Telnet drauf!
Kann mir einer helfen?
Hier die Konfig, die ich eingefügt habe:
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime year
service timestamps log datetime year
service password-encryption
hostname
enable secret xxxx
enable password xxxxx
ip cef
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
vpdn enable
vpdn-group T-Online
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
no ftp-server write-enable
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
description Router Ethernet Interface
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip redirects
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
no cdp enable
interface BRI0
description ISDN Interface
shutdown
no ip address
no ip unreachables
no ip redirects
ip verify unicast reverse-path
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
no cdp enable
interface ATM0
no ip address
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip redirects
snmp ifindex persist
no atm ilmi-keepalive
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 2
dsl operating-mode auto
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 2
dialer-group 2
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp pap sent-username xxxxx password xxxxxxx
ppp chap hostname xxxxxxx
ppp chap password 7 xxxxxxx
ip nat inside source list 11 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip dns server
access-list 11 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
no cdp run
control-plane
line con 0
transport preferred all
transport output all
exec-timeout 4 0
speed 115200
line vty 0 4
exec-timeout 4 0
access-class 11 in
password xxxxxxx
login
scheduler max-task-time 5000
no rcapi server
end
PS: Ich habe die config nicht gespeichert, sondern nachdem er hängen geblieben ist den Router aus und wieder eingeschaltet???
Bitte um dringende Hilfe!
Es erscheint auf dem Hyperterminal nur noch ganz merkwürdige
Zeichen so alle 2 Minuten eins, wenn überhaupt!
µF weiß der Geier!
Danke
zieh das geraet mal vom strom und bau den flash speicher aus. dann booten und schauen was passiert, vielleicht kommste ja noch in den rommon. hatte auch mal n problem mit copy+paste von ner config, da solltest du naemlich nicht die "exit"s vergessen.
Die Cisco Router haben meistens dass Problem, die Befehle so schnell verarbeiten zu können. Ich würde empfehlen die Config per TFTP oder über Console einzuspielen. Bei der Console sollte man die Einstellungen ändern. Textart VT100 und Zeichenverzögerung auf 20 Sekunden. Geht dann wunderbar.
Solltest Du die Config trotzdem per Telnet einspielen wollen, dann gib ihm per Cut an Paste mal nicht mehr als 10 Befehle in einem Paste.
Kann aber auch andere Ursachen haben, wieso sich der Router aufhängt. Prüf es mal.
