TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 hi leute, hab auf einer VMWare maschiene Windows Server2003 install. da drauf laufen die IIS Dienste. jetzt hab ich mir eine kleine webserver eingerichtet. der webserver hat die ip 192.168.0.1 ich kann auf die standart webseite zugreifen. (http:\\192.168.0.1\Standard.htm) jetzt will ich das ich auch über das internet auf den webserver zugreifen kann. Habe einen Router. nach meinem wissen muss ich den port 80 auf dem router öffnen und dann zu der ip adresse hinleiten. also die 192.168.0.1 oder? jetzt geb ich im ie ein meine öffentliche ip adresse wo ich zugewiesen bekommen hab aber dann kommt immer der anmeldebildschirm von meinem router wo ich mich einloggen kann. wie muss ich des im router oder auf meiner maschiene konfigen, dass er auf meinen webserver zugreift? gruß Cracky Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Welche IP hat den der Router ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 du meinst die öffentlich oder? also ich kann den router im LAN über die ip 10.10.1.10 erreichen das ist das Gateway Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobikom 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Hallo TheCracked, wars***einlich läuft das Administrationsinterface auch auf dem Port 80. Also ändere den Port der Admioberfläche des Routers und dann kannst du den Port 80 auf deinen Router weiterleiten. Die Standartseite des IIS kannst du in den Optionen festlegen. da kannnst du beliebige dateinamen angeben. Grüße Tobias Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 tja des könnte ne möglichkeit sein, nur hab ich keine ahnung wo ich des in meinem router umstelle. hab den router Teledat DSL Router Komfort . kann es den probleme geben da der rotuer ja die gateway 10.10.1.10 hat und ich aber auf dem webserver die ip von 192.168.0.1 verwende? gruß cracky Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Gib mal bitte auf dem Webserver in einer Dosbox ipconfig /all ein und poste das Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 --- © Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : server01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : contoso.com Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : contoso.com Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Ethernet-Adapter der AMD-PCNET-Familie Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-4E-E0-EC DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator> Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Ähm ? Hast du sowas schon mal gemacht ? Dein Server kommt nicht ins Internet richtig ? -> Muß aber sonst kommt auch nichts rein Also fangen wir mal vorne an : Server IP: 10.10.1.1 Sub: 255.0.0.0 Gate: 10.10.1.10 DnS: 10.10.1.10 Alternative : 194.25.2.129 Router: Weiterleitung Port 80 an die 10.10.1.1 Dann mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 ok also server hat volgendes: IP: 10.10.1.50 sub: 255.255.255.0 gateway: 10.10.1.10 DNS: 10.10.1.10 router weiterleitung ist auch erfolgt. nachdem ich da wars***einlich ein problem mit prot 80 habe wegen dem router mach ich mal des mit meinem ftp-server. also hab ich eine weiterleitumg auf port 21 mit dem prot des server gemacht. jetzt wenn man eingibt ( ftp:// ;)contoso/ ) dann kommt das ich nich die berechtigung habe. aber auf ich hab eingestellt das auch anonymer zugriff erlaubt ist. auf dem ordner wo das standartverzeichnis ist sind auch überall zugrif für "Jeder" wo leigt jetzt noch der fehler?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Poste bitte nicht deine externe IP Mit dem Port 80 sollte aber jetzt auch funktionieren wenn du eine Webseite hinterlegt hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 hm ne funzt net. wars***einlich mach der doffe router ein problem. kann einfach net drauf zu greifen. obwohl ich alle rechte vergeben habe was geht. des mit dem webserver wird auch ein problem sein, da wenn ich die ip eingebe kommt die seite vom router wo ich mein pw und username eingeben kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Hast du im IIS die Startseite zugewiesen ? Sonst kommt die Seite kann nicht angezeigt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 ja hab ich zugewiesen. ich bekomm halt immer den fehler das ich nicht die berechtigung hab auf den ordner zu zu greifen. obwohl ich den total frei gegeben habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Ich spreche jetzt vom Webserver Port 80 ! Beim FTP : Kannst du vom PC auf den Server per FTP drauf zugreifen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 ja das funkt. funkt nur nicht übers internet wars***. wegen meim tolln router obwohl die ports freigeschalten sind auf die ip des servers Zitieren Link zu diesem Kommentar
