Cisco 803 als Hub an SMC 7004VBR DSL-Router
will meinen CIsco 803 als ganz normalen Hub an meinem SMC 7004VBR DSL-Router verwenden, quasi als "Mehrfachsteckdose".
Nun die Frage: Muss ich da irgendwo ein gedrehts Kabel verwenden? Zum Verbinden der beiden Geräte zum Beispiel?
Es funktioniert nämlich nicht, wenn ich eine nicht-gekreute Leitung vom DSL-Router in einen der Hub Ports stecke und am Hub in einen Port den Rechner.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
Matthias
hi
pc am router geht natürlich.
pc verbunden mit hub bringt zumindest am pc kein "netzwerkkabel nicht gesteckt" fehler.
das heißt, die verbindung sollte gehen.
komme aber nicht auf den router über den hub.
interaces oben? hm, was meinst du?
die ports sind hinten. led-anzeigen vorne, oberkannte.
Hmm...mal auf dem Cisco ein "show interfaces" absetzen und schauen ob Interface und Line up ist:
Beispiel:
router#show interfaces
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdP2, address is 00b0.64b2.1b00 (bia 00b0.64b2.1b00)
Internet address is 131.30.1.90/16
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 5/255
Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 7 drops; input queue 1/75, 94 drops
5 minute input rate 150000 bits/sec, 232 packets/sec
5 minute output rate 203000 bits/sec, 181 packets/sec
933949699 packets input, 4020523579 bytes, 0 no buffer
Received 46864831 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
886 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 886 ignored, 0 abort
0 input packets with dribble condition detected
766305939 packets output, 2024666272 bytes, 0 underruns
98 output errors, 12358817 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 7782884 deferred
98 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
@Frank04: Beim 803 wie lustig!!
Ein 803 hat einen Hub eingebaut, da ist das Ethernet Interface immer oben!
Also es gibt aber einen kleinen Schalter von MDI zu MDI-X für LK0 umzustellen.
Sobald ein Link da ist sollte die entsprechnde LED (LK0) vorne Leuchten.
Alle anderen Ports sind wie ein normaler Hub und nur für den Anschluss von Endgeräten gedacht.
