SBS2003: VPN DNS / Ping Problem
Hallo zusammen,
nachdem ich hier für alle Fragen bisher Antworten finden konnte (besten dank an Alle) kriege ich folgendes einfach nicht hin!
Konfiguration:
SBS2003 statische IP WAN Seitig, mit Router ans Netz angeschlossen.
XP Client Mitglied der Domäne, über Router per DSL am Netz
Ich bekomme zwar eine VPN Verbindung aufgebaut, aber nach diversen Konfigurationen funktioniert immer irgend ein Teil der Sache nicht richtig. Aktuell ist es folgendes:
Client kriegt IP, ping servername ergibt die IP des Servers, und Antwort; nslookup gibt alles sauber zurück; ping irgendwas Inet-mäßiges: IP kommt, keine Antwort; Freigaben uf dem Server sind nicht zu finden; die offlinedateiverwaltung sagt zwar an, dass der server wieder erreichbar ist, kann aber nicht synchronisieren.
In der VPN ist "Standardgateway für Remotenetz..." gechecked.
Folgende Rahmeninfos:
Homenetzwerk:
Router mit 192.168.1.1, DHCP (NAT aktiviert und konfiguriert, testweise DMZ hilft auch nicht)
NOtebook mit IP 192.168.1.165 255.255.255.0
Officenetzwerk:
Router mit (intern) 192.168.0.1 kein DHCP (NAT aktiviert und konfiguriert, testweise DMZ hilft auch nicht)
Server mit 192.168.0.2 255.255.255.0 DHCP RRAS etc.
Der Server hat (warum auch immer) in der VPN die 192.168.0.22, der Client die 192.168.0.18. In der VPN scheint 255.255.255.255 die Maske zu sein. Ich weiss nicht warum und ob da der Hase begraben liegt?
anbei ipconfig vom Server:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : qconserver
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : qconcept.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : qconcept.local
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.22
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . :
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigab
it Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-2F-E2-13-86
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.0.2
und vom Client:
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Notebook2
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-12-F0-6C-98-9A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.165
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 22. Januar 2006 12:14:37
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 29. Januar 2006 10:33:00
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/10
0/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-D4-3C-08-2D
PPP-Adapter QCon VPN:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.14
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.14
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.2
Hallo und danke für die Antwort,
ich hab das bisher nicht versucht (zumindest nicht voll ausgeschrieben. wie du meintest). Interessanter Weise, ist mir gerade einmal alles an Feigaben angezeigt worden, ich konnte jedoch nicht tiefer in die Hirarchie vordringen. Beim Versuch irgendeine Freigabe zu öffenen bekam ich die Meldung "[..] Netzwerkpfad nicht erreichbar.". Danach ging aber auch das auflisten der Freigaben nicht mehr. Bis jetzt, und ich werde nach dem posten der Nachricht neustarten, kriege ich bei nslookup zurück:
*** Der Servername für die Adresse 192.168.1.1 konnte nicht gefunden werden:
Non-existent domain
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Der Servername für die Adresse 192.168.0.2 konnte nicht gefunden werden:
Timed out
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Standardserver: UnKnown
Address: 192.168.1.1
Sehr komisch!
Ich starte neu und poste dann nochmal...
Also nach einem neuaufbau der VPN (ohne neustart des Rechners): Gleiches Phänomen. Einmal Anzeigen geht, ab dann alles tot.
Nachdem Einen anzeigen der Serverfreigaben, und diesmal wa ich schneller und konnte sogar eine Ebene tiefer gucken (Hat das vielleicht wirklich was mit Zeit zu tun?), gibt nslookup folgendes zurück:
> set debug
> qconserver
Server: UnKnown
Got answer:
HEADER:
opcode = QUERY, id = 3, rcode = NXDOMAIN
header flags: response, want recursion, recursion avail.
questions = 1, answers = 0, authority records = 1, additional = 0
QUESTIONS:
qconserver.qconcept.local, type = A, class = IN
AUTHORITY RECORDS:
-> (root)
ttl = 2600 (43 mins 20 secs)
primary name server = a.root-servers.net
responsible mail addr = nstld.verisign-grs.com
serial = 2006012101
refresh = 1800 (30 mins)
retry = 900 (15 mins)
expire = 604800 (7 days)
default TTL = 86400 (1 day)
*** qconserver wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain
?? Ideen?
Kanns am Router liegen, der übrigens hier und im Büro baugleich ist?
Danke für alle tipps,
Ben
Automatisch auf dem Client. Keine Ahnung auf dem Server, wo find ich das?
Der Router ist der SMC 2804 WBR. Die MTU steht bei mir zuhause auf 1454 (T-DSL).
Im Büro ist das eine Symmetrische COLT Inetanbindung mit statischer IP: Kein MTU konfigurierbar (und nötig soweit ich das verstanden habe).
Danke und Grüße,
Ben
Hallo ITHome,
nochmal danke für deine Hilfen. Also: ICMP kann ich gerade nicht testen. Den MS-KB habe ich befolgt und mal ne Tunnel MTU von 1300 vergeben. Ich bin zur Zeit mobil per UMTS am Netz.
Trotz aller Bemühungen: Kein Erfolg bis jetzt!?
