Patrick S 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 ALsi wie ne andere festplatte, eine rumliegen oder eine andere die eingebaut ist ich habe 2 eingebaut und ich hab 2 laufwerke eins cd rom und eins dvd und natürlich habe ich eine pc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tevion 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Hallo Patrick S Das ist ja schon etwas. Stell im BIOS die Bootreihenfolge um so das du von dem 2ten Laufwerk aus booten kannst! Wenn das klappt hat das erste Laufwerk einen Defekt. Klappt es nicht so tippe ich auf die CD. mfG Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrick S 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Ja werde ich versuche aber das laufwerk hat kein weg weil es einwandfrei klappt tipe dann ma eher auf die cd Aber die ging eigentlich schon immer, ic glaube das es daran liegt das ich im arbeitsplatz auf das laufwer geklickt habe weil ich von der cd nicht booten konnte und es dann so versucht habe zu installieren, kann es daran liegen, das ich jetz ein 2. um teil drauf habe und es nicht klappt. Kann ir den einer sagen wie das mit den komponenten umstellen geht??? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 @Patrick S So, dann fangen wir mal an: Am einfachsten ist es wenn du die nicht benötigten Laufwerke einfach abklemmst. Erst mal das CD und eine Festplatte. Hier ziehst du einfach das Datenkabel ( breit ) mit Vorsicht ab. Nimm die Festplatte auf welcher du jetzt installieren willst ( Ich hoffe die sind unterschiedlich groß, das macht die Identifikation einfacher ). So, nun sind nur noch eine Festplatte und das DVD aktiv. Im Bios gehst du jetzt hin und stellst unter Boot das DVD an die erste Position. Rechner starten und Installation testen. -> Klappt, dann ist gut -> Fehlschlag Dann mal das DVD abklemmen und das CD dran Im Bios gehst du jetzt hin und stellst unter Boot das CD an die erste Position Rechner starten und Installation testen. -> Klappt, dann ist gut -> Fehlschlag Ziemlich sicher daß die CD einen Schaden hat. -> Umtausch beim Händler Viel Glück ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrick S 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Danke werd ich gleich ma versuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrick S 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Ja das problem ist, dass ich nur eine festplatte habe sind aber in 2 unterteil, werde das aber ma mit der festplatte versuchen. Ich vermute dass es so ist, weil ich ein teil der anderen xp cd installiert habe ohne erst das andere zu löschen, weil der pc nicht von der cd booten wollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 @Patrick S Wenn du keine Daten mehr auf der Platte brauchst sollte das auf jeden Fall klappen: Bei der Installation , wenn sie denn startet kannst du auch die Partitionen löschen. Überlege dir aber hier bitte nochmal, ob du noch Daten brauchst ! Wenn JA, dann STOP ! Wenn nein, dann lösche alle existierende Partitionen und, vorrausgesetzt du willst die Platte wieder teilen, erstelle eine neue Partition mit gewünschter Größe. Diese sollte automatisch startfähig sein nach dem Neustart am Ende der Installation und den Laufwerksbuchstaben c: haben. Dann kannst du ganz normal dein Windows endlich installieren. Bitte beachte noch den Hinweis mit dem DC / DVD im Beitrag vorher ! Viel Glück ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Patrick S 10 Geschrieben 24. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2006 Ja aber wie soll ich den die partitionen löschen, wenn ich noch niemals in das setup das normaler weise erscheint, wenn ich die cd reinlege, komme. Ich weiss ja wie ich den rechner formatiere und ne neue partitiion erstelle, aber ich komme nicht in das setup irgendeiner sagte mir ich soll die komponenten tauschen , aber ich weiss leider nicht wie das geht Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 221 Geschrieben 24. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2006 Ich hatte dir doch beschrieben Thema DVD und CD Laufwerk wie du es machen kannst zum Test. Probiere es mal nach der Anleitung und melde dich dann nochmal :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
