The LEU 10 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 Hi Leutz! Problem: Beim surfen ist unter irgendeinem Link das neue Fenster absolut klein aufgegangen (ca. 60x40 Pixel). Seitdem öffnet sich jedes neue Fenster, welches ich mit "Rechtsklick>Öffnen in neuem Fenster" aufmache, auch nur so klein, so dass ich immer manuell maximieren muss. Wenn ich vom Desktop den IE aufrufe, öffnet er maximiert. Ich hab schon in der Registry rumgesucht, wo sich evtl. die Eigenschaften so einstellen lassen, dass ein neues Fenster IMMER maximiert öffnet. Frage: Weiss jemand, wo sich sowas einstellen bzw. ändern lässt? Danke ans Forum Eddy Zitieren
Arwen 10 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 Eddy, schau mal hier ... Hilft Dir das weiter oder hast Du das schon ausprobiert? Zitieren
The LEU 10 Geschrieben 23. April 2003 Autor Melden Geschrieben 23. April 2003 Zunächst mal Danke! Aber ich hab den Wert gelöscht und noch ein paar andre Sachen probiert. Wenn ich den Wert lösche, passiert folgendes: Neustart IE als Fenster ca. 640x480, dann vergrössern. "Link in neuem Fenster..." wieder 640x480, auch vergrössert. Dann alles zu. Neustart IE kommt dann als maximiert, "..In neuem Fenster..." wieder in 640x480. Wenn ich das Fenster manuell grossziehe (was eigentlich nicht ganz "maximiert" ist) dann kommt nach Schliessen und Neustart bei "Link in neuem..." alles wie manuell grossgezogen. Ich wills aber maximiert mit Toolbar, Statusleiste + Adressleiste. Unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" hab ich den Wert "Fullscreen auch schon auf "yes" gestellt. Dann sind aber die Leisten weg. Regs Eddy Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 [edit]hab dein post nicht aufmerksam gelesen - antwort deshalb wieder gestrichen ;)[/edit] aber wenn dir Window_placement - entgegen allen erwartungen!!! - nicht hilft (und der browser war auch nicht geöffnet? :suspect: ), dann kannst du folgendes machen: originaleintrag unter ordneroptionen\dateiendungen\htm|html\open|opennew "D:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe" ändern mit "D:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe" javascript:window.resizeto('breite','höhe');location.href="about:home" das ist nicht elegant, aber es hilft - ist auch abwandelbar, ganz nach belieben: kannst z.b. noch toolbars hinzufügen oder weglassen etc. näheres zum windowobject findest du z.b. hier: http://selfhtml.teamone.de/javascript/objekte/window.htm Zitieren
