wiedermal DC Fehler 1056 1030
Hallo...
Ich habe plötzlich auf einem meiner 2 DCs die Fehler
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1030
Date: 23.01.2006
Time: 13:29:28
User: XXX
Computer: DC2
Description:
Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this.
Event Type: Error
Event ID: 1058
Date: 23.01.2006
Time: 13:29:28
User: xxx
Computer: DC2
Description:
Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=xxx,DC=local. The file must be present at the location <\\xxx.local\sysvol\xxx.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Access is denied. ). Group Policy processing aborted.
Kennt jemand von euch diesen Fehler? Es hat sich eigntlich nichts verändert. Keine Ahnung was plötzlich das Problem ist.
der DC1 hat alle FSMO Rollen...
der DC2 ist GC
gruss
ronny
Hatte das Problem erst gestern in meiner Testumgebung.
Ich habe dann einfach in einem GPO was geändert und wieder zurückgesetzt.
Dann hatte sich das thema erledigt.
Guck auch mal bei eventid.net nach 1058 und suche nach einem Beitrag von Minasi. Der hat das so beschrieben.
Christoph
Hi!
Hmm.. die hatte ich zunächst auch, hat sich erledigt, als ich den 2. DC, der in einer VM schlummerte (wie gesagt, Testdomain :D ), hochgefahren habe. Trotzdem habe ich noch diesen "Trick" anwenden müssen.
Wenn Dein 2. DC aber immer online ist, was er sein sollte, musst Du mal schauen, ob da irgendwas mit der Replikation nicht in Ordnung ist.
--> DCDiag, NetDiag, RepAdmin oder Replmon und so weiter und so fort mal alles auf die Domain loslassen. Und natürlich DNS überprüfen.
Christoph
Hi..
hab mal ein paar logs:
DCDIAG:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing primary tests
Testing server: STAO\DC2
Starting test: NetLogons
[DC2] An net use or LsaPolicy operation failed with error 5, Win
32 Error 5.
......................... DC2 failed test NetLogons
Starting test: MachineAccount
Could not open pipe with [DC2]:failed with 5: Win32 Error 5
Could not get NetBIOSDomainName
Failed can not test for HOST SPN
* Missing SPN :(null)
......................... DC2 failed test MachineAccount
Starting test: Services
Could not open Remote ipc to [DC2]:failed with 5: Win32 Error 5
......................... DC2 failed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... DC2 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
32 Error 5.
......................... DC2 failed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... DC2 failed test frsevent
Starting test: kccevent
Failed to enumerate event log records, error Win32 Error 5
......................... DC2 failed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... DC2 failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... DC2 passed test VerifyReferences
DNS sollte auch stimmen... hab ich ebenfalls keine Fehler..
Aber was soll ich gegen die Fehler machen die nicht durchgelaufen sind.
gruss
ronny
