genab.de 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Geschrieben 23. Januar 2006 Praxis-Tips You are the network administrator for Examsheets.net. The network includes a Windows Server 2003 computer that functions as a file server for all network users. The files on this server consist of large reports generated by another server running Microsoft SQL Server 2003. The files are replaced daily. You need to implement a backup strategy for the server. This strategy must fulfil the following requirements: • Backups must occur every day. • All open files in the backup set must be processed as quickly as possible. • Restoration of the server must occur as quickly as possible and must require the smallest possible number of tapes to be retrieved from an offsite facility. • Archive bits on the files must not be cleared. What should you do? To answer, configure the appropriate option or options in the dialog box. Die Richtigen Antworten sind - Backup Type -Copy aber was mir nicht eingeht ist das ich Volumen Copy Service deaktiveiren muss???? Warum nur ?? Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Geschrieben 23. Januar 2006 All open files in the backup set must be processed as quickly as possible. Der schnellste Weg offene Dateien zu sichern ist diese nicht zu sichern... Ohne Volume Shattenkopie geht das nicht. Wäre zumindest mal mein Gedanke dazu. Zitieren
rote_gefahr 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Geschrieben 23. Januar 2006 das ist 100% richtig was mcsekiller sagt...waum ? Hatte am Freitag diese Frage in der 70-290... auch in den transcender kommst diese Frage vor und es stimmt. Zitieren
Zenit 10 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Geschrieben 23. Januar 2006 Da hast du wohl was ganz falsch verstanden, es heist Check the "Disable volume shadow copy" check box. Select "Copy" as the backup typ. Und was heisst das nu, sicherlich nicht das was du behauptest oder? :rolleyes: Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 23. Januar 2006 Melden Geschrieben 23. Januar 2006 Und was heisst das nu, sicherlich nicht das was du behauptest oder? :rolleyes: Eigentlich schon :p Aber ich wollte mich da nicht einmischen grizzly999 Zitieren
genab.de 10 Geschrieben 24. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2006 ich soll bei Disable Volume Schattenkopie.. einen Hacken rein machen (so war es auf der Grafik abgebildet. Mein Dozent meinte, das bei Copy Modus auch geöffnete Daten gesichert werden und das dabei Volumen Shattencokien überflüssig seien. was sagt den MCSE Killer eigentlich? stimmt es nun, was mein DOzent sagt, oder stimme es nicht? mich ich bei Disable nun einen Hacken rein machen ode nicht? Zitieren
genab.de 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 bei diesem Post, ist am in der Übersicht eine grüne Fahne angezeigt, was bedeutet das, Es sind wenig Views sowie Posts auf in diesem Thread.... Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 • Archive bits on the files must not be cleared. Deswegen eine Kopiesicherung. Es gibt Vollsicherung, inkrementelle Sicherung, differntielle Sicherung und Kopiesicherung. Bis auf die Kopiesicherung verändern alle anderen Varianten die Archivbits. Daher muss diese Variante gewählt werden (und nicht wegen der geöffneten Dateien). • Restoration of the server must occur as quickly as possible and must require the smallest possible number of tapes to be retrieved from an offsite facility. Die Wiederherstellung muss so schnell wie möglich erfolgen. Dies spricht für Voll- bzw. Kopiesicherungen. Wegen s.o. bleibt nur die Kopiesicherung. Die geringste Anzahl an Bändern spricht für die differntielle Sicherung, diese muss jedoch ausgeschlossen werden, s.o. • Backups must occur every day. Geht mit jeder Sicherungsvariante. • All open files in the backup set must be processed as quickly as possible. Und hier ist der Knackpunkt. Die offenen Dateien müssen so schnell wie möglich abgearbeitet werden. Das ist eine kleine Falle, denke ich. Hier steht NICHT, dass sie gesichert werden sollen, sondern dass sie so schnell wie möglich abgearbeitet werden sollen! Und das werden sie, indem sie NICHT gesichert werden! Grundsätzlich, egal welche Sicherungsvariante, können geöffnete Dateien nur dann gesichert werden, wenn die Schattenkopien aktiviert sind (zumindest mit der Windows Sicherung). Sind diese deaktiviert geht das nicht, EGAL welche Sicherungsmethode! Zitieren
