TheSpawn 11 Geschrieben 24. Januar 2006 Melden Geschrieben 24. Januar 2006 Hallo alle zusammen, ich richte bei mir zur Zeit auf einem SBS 2003 nen RIS Server ein. Das Booten via PXE klappt inkl. der Anmeldung. Wenn die gelaufen ist, kommt das Auswahlmenue welches OS denn nun installiert werden soll. Auf www.msxfaq.net habe ich eine Anleitung gefunden, mit der man z.B. eine Dos-Boot Disk über PXE laden kann. ICh bin nach der Anleitung vorgegangen, jedoch taucht die Bootdisk nicht im Auswahlmenü auf. Habe ich dort etwas vergessen? Oder was falsch gemacht? Unter Google und Co bin ich leider nicht fündig geworden, und hier im Board gibt es zwar reichlich zum Thema, aber leider auch nicht was in diese Richtung geht. Ich bedanke mich jetzt schon fürs lesen, und hoffe auf hilfe :rolleyes: Gruß TheSpawn Zitieren
TL-511 10 Geschrieben 24. Januar 2006 Melden Geschrieben 24. Januar 2006 hm, ist das nicht eine Boot-Disk um PXE überhaupt zu booten??? (für evtl. ein älteres BIOS ohne PXE Unterstützung?) Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 24. Januar 2006 Melden Geschrieben 24. Januar 2006 Hallo TheSpawn, die Anleitung auf genannter Seite ist nicht ganz vollständig. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Du hast das Verzeichnis RemoteInstall\Setup\German\Tools\mba\i386 erstellt und dort befinden sich deine Images und das "PXE menu boot file" mba.pxe. Nun fehlt noch der Eintrag im RIS Menü. Du erstellst ein Verzeichnis RemoteInstall\Setup\German\Tools\mba\i386\templates und legst dort ein Textfile mit der Endung sif an (z.B. mba.sif) mit folgendem Inhalt an: [OSChooser] Description = "MBA Bootmenu" Help = "MBA Bootmenu" LaunchFile="Setup\German\Tools\mba\i386\mba.pxe" ImageType=Flat Version="5.1" Nun sollte der Eintrag im RIS Toolsmenu erscheinen. thorgood Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 @ TL-511 was meinst Du damit? @ Thorgood die Anleitung auf genannter Seite ist nicht ganz vollständig. Habe ich fast befürchtet. :mad: Du hast das Verzeichnis RemoteInstall\Setup\German\Tools\mba\i386 erstellt und dort befinden sich deine Images und das "PXE menu boot file" mba.pxe. Da ich zum ersten mal was mit RIS mache, habe ich mich genau an diese Anleitung gehalten. Daher also Ja. Nun fehlt noch der Eintrag im RIS Menü. Du erstellst ein Verzeichnis RemoteInstall\Setup\German\Tools\mba\i386\templates und legst dort ein Textfile mit der Endung sif an (z.B. mba.sif) mit folgendem Inhalt an: Habe ich gemacht, und den Code per Cut & Paste übernommen. Doch leider wird im Auswahlmenue der Eintrag noch immer nicht angezeigt. Muss ich den Server duchbooten, oder nen Dienst neu Starten damit das übernommen wird? Hatte da mal so einiges gelesen? Gruß & Dank TheSpawn Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Booten muss du nicht, es reicht ein net Stop binlsvc net Start binlsvc Wenn du das Toolsmenu nicht siehst in der RIS Auswahl solltest du schauen ob es in der GPO für RIS auch aktiviert ist. thorgood Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 26. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2006 @ Thorgood Supi jetzt habe ich das Auswahlmenue da. Prima Danke. Aber leider sagt er mir nun: TFTP Image not found.......request timed out. Hast Du dazu noch eine Idee? Gruß TheSpawn Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 Hi, beschreibe bitte an welcher Stelle der Fehler kommt. Startet schon das MBA Bootmenu ? thorgood Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 28. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2006 Hi Thorgood, sorry konnte nicht eher weitermachen. :( Also nachdem ich F12 gedrückt habe, kann ich mich anmelden. Dann kommt das Auswahlmenue, dank der Anleitung von Dir habe ich dort nun auch die Möglichkeit Tools auszuwählen. In dem neuen Menuepunkt sehe ich dann auch den Punkt MBA. Wenn ich diesen auswähle kommt, Image wird übertagen, dies bleibt ne ganze weile so und dann kommt die besagte Fehlermeldung. Gruß TheSpawn Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Hi, vielleicht ist das etwas ältere MBA von 3Com mit deiner Netzwerkkarte überfordert. Versuche es doch mit Pxelinux. Ist nicht kompliziert und du kannst jedes Diskettenimage, auch komprimierte booten. Wenn du noch Fragen hast, her damit. thorgood Zitieren
