bitchi 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 hallo, ein kunde von mir hat ein fujitsu siemens computers notebook Amilo V2020. wir haben da schon verschiedene mäuse + tastaturen angeschlossen (mit/ohne funk). sporadisch und sehr häufig ist da das problem, daß maus + tastatur verzögert reagieren. wenn tasten getippt werden, kommen diese verzögert. die maus reagiert auch nicht so, wie man es gewöhnt ist. habe jeweils den treiber installiert für die gerätschaften, die ich probiert habe. habe die sachen schon direkt am notebook (per usb) und auch mal über einen usb-hub angeschlossen. hat nichts gebracht. eine normale kabelmaus hatte den gleichen fehler. hatte das problem auch mal jemand? gruß christoph Zitieren
starfoxx 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Hallo, ist das Eingabeproblem auch beim Touchpad und der Tastatur des Laptops? BIOS Einstellunegn mal gecheckt? In der Systemsteuerung gibt es Tastatur. Sind da einstellungen getätigt worden die die Wiedergabegeschwindigkeit verändern? grüße starfoxx Zitieren
bitchi 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 servus, das ist eine gute frage, ob das auch mit dem touchpad + tastatur des gerätes ist. kann ich im moment nicht beantworten. im bios + systemsteuerung/tastatur wurde nie was verändert, kann also nicht unbedingt daran liegen. wenn es mit touchpad/tastatur des notebooks ganz normal ginge, was könnte man daraus schließen? gruß Zitieren
FireBlade21 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Schon mal daran gedacht, dass es überhaupt nix mit der Maus oder der Tastatur zu tun hat?? Hatten bei mir in der Firme kurzzeitig das Problem, dass z.B. bei Word Tastatureingaben ständig gehängt haben und erst verspätet aufgetaucht sind. Natürlich nervt sowas. Der Übeltäter, der das ausgelöst hat, war ein falscher Drucker-Treiber(Brother). Man glaubt es kaum, aber das Ersetzen dieses Treibers war die Lösung. Erklären, wieso das so ist, kann ich aber leider nicht. Schau einfach mal! Greetz Zitieren
