Buddman 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Hallo! Ich habe ein Problem mit der Installation eines Druckertreibers auf einem Windows 98 SE Rechner. Folgende Fehlermeldung bekomme ich: Fehler beim schreiben auf Datenträger. Auf Datenträger in Laufwerk C: konnte nicht geschrieben werden. Ein Daten- oder Dateiverlust ist nicht auszuschließen. Weiter mit beliebiger Taste. Das ganze erscheint auf einem wunderschönen blauen Untergrund. Manchmal sogar dann, wenn ich nur die Treiber-CD in das LW lege. Zum System: Betriebssystem: Windows 98 SE Prozessor: AMD Athlon 2000XP Arbeitsspeicher: 512 MB DDR-RAM Drucker: Epson Stylus Photo RX425 IDE-Geräte: eine Festplatte / ein DVD-Laufwerk Was ich schon versucht habe: IDE-Kabel getauscht beide Geräte sowohl einzeln an beiden, als auch gemeinsam an eine IDE-Schnittstelle angeschlossen Speichertest verlief ohne Ergebnis Für Hilfe bin ich euch sehr dankbar. Gruß Budden Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 hast du schon ein chkdsk auf der platte getestet, frag mich jetzt aber ja nicht nach den parametern für W9x (chkdsk /? sollte gehen)? ist die cd auch i.O? kommt der fehler in einem anderen rechner nicht? Zitieren
Otaku 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Hi, müsste doch chkdsk /f sein, sofern das unter Win9x schon geht... Zitieren
Buddman 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Danke für die schnelle Reaktion. Bin grad zur Tür rein. Ich habe chkdsk ohne Parameter durchlaufen lassen. Ohne Ergebnis. Muss ich unbedingt Parameter hinzufügen? In einem anderen Rechner habe ich die CD noch nicht getestet. Sie ist aber nagelneu und es sind keine Beschädigungen zu sehen. Will sagen-optisch einwandfrei. Gruß Budden Zitieren
Buddman 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2006 Hat vieleicht noch jemand eine Idee um dieses Problem zu beheben? Viele Grüße Budden Zitieren
