Cisco 1841 Routing Probleme
Hallo alle miteinander,
ich habe eine Cisco 1841 in meiner Arbeit im Einsatz und habe auf jener 2 BRI Interface mit je 3 Dialern + DSL (Dialer1). Das Problem das ich habe ist eigentlich simple aber ich bringe es nicht zum laufen.
Bei einem Dialer wählt die Cisco zu einem anderen Standort von unserer Firma (Dialer101) (das klappt 1a). Das Problem ist ich will von dem Externen Standort über unsere Cisco ins I-Net (speziell RDP zu unserer Serverfarm). Sieht ungefähr so aus:
(extern Location) ---[ Router ] -->---[ Cisco 1841 ] -->--- [ Dialer1 (TDSL) ] ..... [serverfarm]
Ich hoffe ich habe es einniger massen erklärt. Anbei ein Ausschnitt meiner config vom Router. Wäre super wenn sich einer melden würde und mir helfen würde. Danke im Vorraus.
interface FastEthernet0/0
description $ETH-LAN$
ip address 192.168.110.222 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
no ip route-cache cef
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
description $TELEKOM$
no ip address
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
no cdp enable
interface BRI0/0/0
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer pool-member 2
isdn switch-type basic-net3
isdn point-to-point-setup
interface Dialer1
description DSL - Telekom
ip ddns update hostname xxxxxx
ip ddns update dyndns
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username xxxxxxxxxx@t-online-com.de password 7 xxxxxxxxxxxxx
ppp ipcp dns request
interface Dialer101
description ISDN - Stadtroda
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 2
dialer idle-timeout 60
dialer string xxxxxxxxxxxxx
dialer caller xxxxxxxxxxxxx callback
dialer hold-queue 10
dialer-group 2
no keepalive
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxx
ppp chap password 7 xxxxxxxxxx
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 10.0.48.0 255.255.255.240 Dialer101
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.110.254
ip route 192.168.61.0 255.255.255.0 Dialer102
ip route 192.168.111.0 255.255.255.0 Dialer101
ip route 193.13.23.0 255.255.255.0 Dialer103
no ip http server
ip nat inside source route-map isdn-kulmbach interface Dialer102 overload
ip nat inside source route-map isdn-stadtroda interface Dialer101 overload
ip nat inside source route-map tcom interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 10.10.30.1 5558 interface Dialer102 5558
access-list 1 permit any
access-list 2 permit any
access-list 3 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 2 protocol ip permit
dialer-list 3 protocol ip permit
no cdp run
route-map tcom permit 10
match ip address 1
match interface Dialer1
route-map isdn-kulmbach permit 10
match ip address 3
match interface Dialer102
route-map isdn-stadtroda permit 10
match ip address 2
match interface Dialer101
Hi, könnte mir vorstellen, dass dies mit deiner route map stadtroda zu tun hat, der router bügelt auf die Rückpakete, die dialer adresse drüber, vielleicht solltest du hier den Filter etwas genauer definieren...
Rob
Hallo Klettermaxx,
danke das war die Lösung. Ich habe dieses schon vor Deinem 2ten Posting hier versucht, da ich mich erinnert habe das der Dialer traffic nach innen auch verursacht. Dein Posting gab mir natürlich die Bestätigung. Danke, cu
--Gumbo
