NeX 10 Geschrieben 24. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2003 Hallo Leute, unser Exchange Server wird seit Tagen als Mailverteiler von irgendeinem Spacko verwendet. Was kann ich dagegen machen und somit das ganze blockieren? Unsere Warteschlange steigt ins Unermessliche mit bis zu +20.000 eMails... Grüsse NeX Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChristianHemker 10 Geschrieben 24. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2003 Für das Problem an sich habe ich leider keine Lösung (siehe meine Signatur :)). Allerdings hast du evtl. später ein Problem, wenn ihr eine feste IP Adresse habt. Es kann nämlich sein das euer Server dann (zu Recht) als offenes Relay dort gespeichert wurde. Das führt dann dazu das ihr an alle großen Mailhoster, die diese Datenbanken abfragen, keine Mail mehr raus bekommt. Wenn das Relay dicht ist musst du dann eine Neuprüfung beantragen, dann sollte die IP aus der Datenbank raus sein Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeX 10 Geschrieben 24. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2003 @ChristianHemker Habe gerade nachgerfragt und die Neuprüfung wurde schon gemacht nachdem es Dicht gemacht wurde! An dem liegt es also leider auch nicht... :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
gysinma1 13 Geschrieben 9. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2004 Hallo Zusammen Kommt mir nicht unbekannt vor: Die Crux liegt (meist) bei dem SMTP Connector. Der Exchange 2003 richtet default einen SMTP Connector ein und erlaubt relaying. Die POP3 Verbindung kann es nicht sein, da ein validierter Zugriff notwendig ist. Apropos Notes würde ich nicht so angeben ;-) Ich habe einen Kunde (Weltkonzern) mit LN/Domino Infra ... Am Abend oder so (denn Maildienste werden gestoppt), mache das so: - Stoppe den Exchange SMTP + NNTP Dienst (bei hoher Serverbelastung auch den Microsoft Information Store) - In den Services disable anschliessend die Dienste (das stoppen des SMTP kann sehr, sehr lange dauern). 1. Schritt Relaying ausschalten: - Im Exchangemanager servers/%servername%/Protocols/SMTP installiert der Exchange 2003 defaultmässig einen "Default Virtual SMTP Server". Dann properties/access/relay und in den relayrestrictions in der Regel (sofern es nicht erwünscht ist) umschalten auf only the list below (und schauen, dass diese leer ist). In der Regel steht dieser PAramter all except list below. Damit der Mailversand wieder geht musst Du einen SMTP Connector zu Deinem ISP machen und dort genau angeben, wie das funktionieren soll. Ich würde diesen virtuellen Default Fuc... SMTP Connector überhaupt nicht verwenden. 2. Schritt Die Queue löschen und die Badmails leeren. Da hast Du pro Mail ein File. Das findet sich i.d.R. unter \Mailroot\vsi 1\ dort hast Du BadMAil, Queue und PickUp. Diese Ordner keinenfalls löschen sondern nur deren Inhalte. Kann dauern bei mir warns knapp 100'000 Files. Diese Files sind in der Regel trash. Anschliessend Serverhygiene (defrag etc), Dienste wieder auf autostart machen und am Besten die Kiste neu booten. Gruss, MAtthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
