crocrow 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 Hallo geht das??? Mehrere Aliase für Interne und Extere Emails für einen User??? Wer weiss ob und wie das geht?? :D MFG CROCROW P.S hab hier schonmal gesucht un din google aber irgendwie nix gefunden ! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 Was willst Du denn überhaupt machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
crocrow 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 Ich will einen User : Max Mustermann mehrere email adressen zuweisen! Z.b SMTP = Max.Musterman@firma.de (ist ja die standard) smtp= Max.Musterman@DOMAIN.local und jetz will ich diesen User noch mehere Email adressen geben so das er von aussen erreichbar ist mit z.b Geschäftsführer@firma.de und mm.gf@firma.de usw... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 ... mehrere Mailadressen geht über die Default policy im System Manager oder und /oder manuell bei jedem Benutzer eine neue SMTP-Adresse hinzufügen. NUR den Benutzern eine weitere Adresse zu verpassen reicht nicht, da man dem Exchange noch beibiegen muss, daß er auch auf diese Mailadressen hört. Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
crocrow 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 @SCHROEDER hm ja das habe ich gemacht gehabt, also den jenigen user eine neue smt hinzugefügt mit der neuen adresse hat aber nciht funktioniert! Wie und was muss ich da einstellen bzw. dem EXCHANGESERVER beibringen??? :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 Hi, Du möchstest also den gleichen Namen mit mehreren Domänen, z.B. max@xyz.de und max@zxy.de? Hast Du für die Domains auch einen MX record und die Empfängerrichtlinie angepaßt? Wenn Du nur mehrere Namen für die gleich Domain willst z.B. max@xyz.de und gleichzeitig cheffe@xyz.de brauchst Du dem user nur manuell die Adresse zu geben. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
crocrow 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 @ DIRK ne ich will nur mehrere namen einen user zugelengen für die geliceh Domäne!!! hmmm ich probiers nochmal so! aber muss ich sonst nix einstellen? Und habe ich dann auch die möglickeite im outlook zu sagen mit welcher absernder adresse ich senden soll??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 ... ach soooo, dann reicht es natürlich normalerweise aus, den einzelnen Usern nur eine weitere Adresse mit der gleichen Domain hintendran zuzuweisen. Dann muss natürlich auch nicht dem Exchange beigebogen werden, daß er auch auf andere Domains hört... Im Outlook zu sagen, unter welcher Adresse genau gesendet werden soll wird schwierig. afaik nimmt Outlook immer die Hauptadresse ... Das auswählen einer anderen Absendeadresse geht nur mit "Senden als", also wenn man von einem ANDEREN BENUTZER das Recht bekommen hat, in dessen Auftrag zu senden... Was passiert denn genau, wenn Du eine Mail an eine der neuen Adressen schickst ? Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 da schaut man mal kurz nicht hin, und alle antworten munter :D Kurze "Richtigstellung": Ein Alias ist keine SMPT-Adresse (E-Mailadresse). Daher meine Eingangsfrage, was Du vorhast. Aber die Lösung ist ja weiter oben beschrieben. Zu Schroeders Hinweis, wenns drum geht, dass Du auch abwechselnd unter anderen Mailadressen versendest, hilft das hier weiter: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=80026 grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 ... und noch ne kurze Hilfestellung zum Testen, was hier genau bei crocrow nicht geht: Habe hier ne Testumgebung mit Exchange 2003. Es gibt einen Benutzer bzw. Mailadresse: "u.mueller@testdom.de", richtiger Name: Mueller, Ute. Ich habe der guten Dame eben zusätztlich "rumpelstielzchen@testdom.de" verpasst und anschließend unter dem Adminaccount via OWA eine Mail an "rumpelstielzchen@testdom.de" geschrieben. Wenn ich auf das Feld zum Auflösen der Mailadresse klicke, wird auch sofort "Mueller, Ute" eingetragen... Das sollte auf jeden Fall funzen, wenn nicht, stimmt da von vorne herein etwas nicht. Übrigens dauert das schon mal ein Weilchen, bis das durchs AD durch ist... mal den Replmon bemühen oder einfach etwas Geduld haben... gerade wenn mehrere DCs im Einsatz sind ... Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
crocrow 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 @schroeder alsoooooo.... :D das hat funktioniert nur smtp eintragen und das wars!!! Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich ihm sage das der user beim versenden auswählen kann, aber das ist fürs erste nicht wichtig!!! ICH BEDANKE MICH RECHT HERTZLICHT FÜR EURE HILFE !!! MFG CROCROW Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 :D Prima. Gerne ! Schau Dir den Link von Dippas mal an, das is ne gute Alternative ... ;) Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
crocrow 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 Ja werd ich amchen aber das ist noch zukumpft fürs erst ist das so prima!!! THX Zitieren Link zu diesem Kommentar
