mr.toby 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Hallo Leute, ich habe einen Windows 2003 Server Standard und folgendes Problem: DHCP ist installiert ! der Server hat eine 4 Fach netzwerkkarte drin! die 1. IP lautet 192.168.3.1 IP2: 192.168.4.1 IP3: 192.168.5.1 IP4: ist noch frei also is die karte deaktiviert. jetzt meine frage ich habe mehrere DHCP Bereiche erstellt komme aber ueber die 192.168.3.1 nicht ins Netz wenn ich auf z.b von der 192.168.4.1 eine ip zugewiesen bekomme. was muss ich machen um dieses Problem zu beheben? andere subnetzmasken? ich moechte auch das sich die rechner in den bereichen finden wenn das moeglich ist! ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen und wisst was ich meine! hier noch meine ipconfig: Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Also die IP-Adressen werden vom DHCP vergeben entnehme ich deinem Posting und das auch so wie es sein soll. Also kann ein Rechner der am Netzwerk mit der 4.1 zusammen hängt diese auch erreichen. (?) Was du nun suchst ist eine Möglichkeit das der Rechner nicht nur die 4.1 sondern auch die Rechner im 3.x Netz erreichen kann? Deine IP Lautet x.x.3.2! Ist der x.x.3.1 dein Internetrouter? Wenn das soweit gegeben ist frage ich mich: Hast du ein Routing und ein default Gateway in den Clients? Nein? Dann richte eins ein! Routing & RAS ist bei Windows Server das richtige Stichwort und jeweils die IP die der Server hat als Gateway bei den Clients bzw. im DHCP. Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Da du nun auch dein ipconfig gepostet hast vermute ich einfach mal Server: 192.168.3.2 im LAN1 192.168.4.1 im LAN2 192.168.5.1 im LAN3 Internetrouter: 192.168.3.1 im LAN1 Clients aus LAN2 und LAN3 sollen ins Internet kommen. Auf dem Server Routing & RAS konfigurieren für LAN-Routing und eine statische Route für 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1 setzten Dann den Clients die jeweilige IP des Servers im LAN als Gateway geben, und als DNS den Internetrouter(falls der Server nicht auch DNS-Server sein soll). (Der Server muss nur auf dem Interface zum Router ein defaultgateway & DNS eingeragen haben.) Ich hoffe das hilft, aber es ist echt grundlage TCP/IP. Also Routing Subnetze solltest du wenn du es noch nicht verstehst näher angucken! Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 1. Fehler: Der Server hat mehr als ein Defaultgateway. Bite nur 1 Default-Gateway im Server. Und auch nur, wenn es irgendwo einen Router gibt. Das Defaultgateway muß im gleichen Subnet wie die NIC liegen. Dann erkläre mal, was das mit den 4 Ports soll und wer auf wen zugreifen soll. -zahni Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 okay danke fuer die schnellen antworten! hab nochmal ein bisschen was ausgebessert! schaut mal selbst und beurteilt es! das lan und routing brauche ich voerst nur fuer testzwecke! Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Also schon besser aber auch DNS reicht wenn der auf dem Interface 192.168.3.2 eingetragen ist. Was das du da mit der Static route versuchst versteh ich nicht. Also alles was direkt angeschlossen ist (an Subnetzen, hier 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24 und 192.168.5.0/24) benötigt keine statische route. du benötigst eine für die Destination 0.0.0.0 Mask 0.0.0.0 Gateway 192.168.3.1 (das ist doch der Internetrouter?) eine Bitmask von 24 (x.x.x.x/24) ist 255.255.255.0 da binär 11111111.11111111.11111111.00000000 Die Fehlermeldung die du erhälst ist klar bei den Eingabe - guck dir unbedingt mal TCP/IP Theorie an. 192.168.4.2 ist keine mögliche Netzwerkadresse für 255.255.255.0er Subnetmask.(Die Netzadresse ist immer die 1. aus dem Subnetz, hier 192.168.4.0) Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 das haut nicht hin! so hab ichs jetzt! Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Ich muss sagen ich kenne mich nicht blind im R&RAS aus, hab mehr mit Ciscos zu tun aber müßte das Interface für die Route nicht das sein, das auch zum Router connected ist (also das mit der 192.168.3.2) Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 haut auch nicht hin! weiss jemand ne loesung damit in beiden subnetzen das internet funktioniert Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 1. Beantworte mal Fragen! Fragen: Wie testest du denn Überhaupt? Ist der 192.168.3.1 der Internet Router? Der läßt sich vom Server aus anpingen? Der Server kommt ins Internet? 2. Mach ICQ an wenn das geht. Die Kommunikation ist schneller... Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Der Router ist 192.168.3.1 Der Server ist 192.168.3.2 muss einiges testen fuer mein referat hab kein icq da! Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Ja und wie hast du jetzt das Routing getestet? Kommt der Server ins Internet? Können die Clients: a) Den Server im Subnetz anpingen? b) Den Server mit 192.168.3.2 anpingen? c) Den Internetrouter(192.168.3.1) anpingen? Wenn du die Fragen nicht beantworten willst ist es eigentlich unmöglich zu helfen. Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2006 der server kommt ins internet und ich kann den server auch von beiden subnetzten anpingen! aber die clients können sich nicht anpingen und kommen nicht ins internet! Zitieren
czappb 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Hab einen Satz überlesen... aber das kommt auch noch auf dich zu ;) Also entweder mußt du auf deinem Internetrouter (wenn das bei dem geht) noch je eine Route in die Clientnetze schreiben also auf dem Router: Netz 192.168.4.0 Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.3.2 oder wenn der Router das nicht kann muß der Server NAT machen. NAT läßt sich auch in R&RAS einrichten. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. Januar 2006 Melden Geschrieben 25. Januar 2006 Den Clients gibst Du als Defaultgateway der NIC vom Server vor ( die aus dem Subnet des Clients ) !!! Der Server muss jetzt zwischen den Karten routen ( statische Routes) -Zahni Zitieren
