Routing problem
ich habe einen w2k3 server mit 2 netzwerkkarten.
ip1 192.168.178.114 -->Netzwerkkarte 1
ip2 192.168.10.1 --> " " 2
dann hab ich noch eine workstation m 10-er netz.
ping auf 10.1 geht
ping auf 178.114 geht
ping auf den router x.x.178.254 geht net
der router ist im gleichen netz wie IP1
warum bekomm ich einen ping auf die 114 aber nicht auf die 254 ?
Wie czapbb schon sagte, du musst auf dem Router und auf der Workstation mit dem 10er Netz den Server als Gateway eintragen, jeweils immer die IP-Adresse, die im gleichen Netz ist nehmen. D.h. an der Workstation den Gateway 192.168.10.1 und am Router den Gateway 192.168.178.114 eintragen. Ich hoffe, das löst dein Problem. :wink2:
ehm, wie soll ich denn an einem router das gateway einstellen ??? der router ist doch selbst das gateway ins internet...der server is lediglich dazu da, dass die workstation nicht direkt am router hängt...
aufbau:
|Router|------------------------------------|Server|----------------------------------------------------|WS|
192.168.178.254------------192.168.178.114 | 192.168.10.1------------------------------192.168.10.15
des isn router von der telekom mit dsl modem, VoIP funktionalität usw...also kein billigteil...
und wie soll ich jetzt dem router sagen, dass die 114 das gateway is ??
gruß Micha
Der Server ist ja auch ein Gateway und kann trotzdem den Router als Gateway eingetragen haben, sollte er auch, wenn die Workstation ins Internet soll. Die Workstation muss als Gateway den Server kriegen, damit sie ins 192.168.178-Netz kommt. Allerdings funktioniert das nur, wenn auch der Router ins 192.168.10-Netz kommt. Also musst du beim Router auch ein Gateway eingestellt haben. Das macht man logischerweise da, wo man alles am Router einstellt: Im Webinterface. Einfach mal dort nach LAN-Einstellungen schauen, da kann man in der Regel auch die IP des Routers festlegen und dort findet man meistens auch ne Möglichkeit, die Routingtabellen zu bearbeiten und Gateway einzutragen.
Ich weiß ja nicht was du jetzt unter kein billigteil verstehst aber wenn das einer der für lau bei einem ADSL-Anschluss dabei war ist. Dann denke ich wirst du entweder den Router tauschen müssen oder im R&RAS NAT machen.
Klar solltest du mal gucken ob man da routen eingeben kann aber viel Hoffnung will ich dir nicht machen. :/
