Der_Fred 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 Hiho. Habe hier ein etwas spezielleres Problem in meiner kleinen Heimverkabelung: http://fisis2k3.fi.funpic.de/home.jpg Folgende Problematik: Der DSL-Server wählt sich über eine DFÜ-Verbindung ein, welche von einem DynDNS Client überwacht und online gehalten wird (keep alive + Wiedereinwahl nach Trennung). Diese Verbindung ist einfach per Internetverbindungsfreigabe für das interne Netz freigegeben und einige Ports werden an den Clientrechner (FRED) weitergeleitet. Der Server loggt sich per OpenVPN in ein Wlan ein. Dazu wurde vom Programm eine virtuelle Netzwerkkarte installiert. Die Routen und Netze werden beim Verbinden an den Server übergeben. So ich will jetzt von meinem Client (Fred) einmal ins Internet und wenn ich auf die Netze vom VPN zugreife dort hin geroutet werde. Dazu brauch ich ja auf beiden Netzwerkkarten ein Nat laufen, da die Adresse vom Client in keines der beiden Netze geroutet werden darf. Aktiviere ich jetzt jedoch Routing und Ras muss ich ja eine Schnittstelle zum Wählen bei Bedarf erstellen auf der ich das Nat aktiviere. Damit kommt der Dyndns Client aber nicht richtig klar und die Praxiserfahrung hat gezeigt, dass wenn der dsl mangels Synchronisation mal ausfällt das Wählen beim Bedarf nach ein paar Versuchen einfach keinen Bock mehr hat und einen auf Dumm macht. Auf beiden Netzwerkkarten kann ich diese Internetverbindungsfreigabe nicht aktivieren. Wie würdet ihr das lösen? Grüße Stefan Zitieren
czappb 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 Also Routing & RAS wäre wenn die beste Lösung. Die Anzahl der Wahlwiederholungen und co läßt sich ja einstellen. Der dyndns Client schafft das nicht? Kann ich mir nur schwer vorstellen! Zitieren
dippas 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 Wie würdet ihr das lösen? Für ein paar Euronen einen vernünftigen DSL-Router kaufen ;) Mag ja ein bloeder Tipp sein, aber warum machst Du dir so einen Stress mit der Kiste? beim DSL-Router hättest Du sicherlich weniger Probleme mit der Konfiguration ;) Falls die Tacken nicht da sein sollten: fli4lin (Linux-Router auf Diskette). grüße dippas Zitieren
czappb 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 mit fli4lin zahlst du dann nur so in 2 Monaten den Preis eines Routers an den Stromlieferanten ;) Zitieren
dippas 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 mit fli4lin zahlst du dann nur so in 2 Monaten den Preis eines Routers an den Stromlieferanten ;) Macht er jetzt mit dem Server auch schon :D Zitieren
Der_Fred 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2006 Mir gehts da n bissl ums Prinzip. Bis jetzt hab ichs immer gelöst... Win2k3 ist Microsofts bestes Server OS. Mit Linux ist sowas in nen paar Minuten verwirklicht. Jedoch hats mit hier mal n bissl was in der Registry ändern, dann da noch nen Schalter setzen und zu guter Letzt nochmal lieb steicheln immer irgendwie geklappt ;) Routing und Ras ist wie gesagt im Praxistest durchgefallen. Die T-com bekommts beim meinem DSL nicht auf die Reihe. Der fällt Wochenends, wenn ich nicht in der Wohnung bin gerne mal für nen paar Stunden aus. Dann sind die 99 Wahlwiderholungen rum, bzw. hat der Server keinen Bock mehr sich einzuwählen. Der Dyndns Client ist da halt ne harte Sau, nach dem Motto - geh online oder stirb - :D Wenn man dem Routing und Ras nachhelfen könnte, dass sich das anständig wieder einwählt könnte man das Problem auch lösen. Wie gesagt. Auf dem Rechner liefen Programme, die aufs Inet zugreifen wollten und ich wollte vom Client aus zugreifen, aber er wählte sich nimmer ein. Routing und Ras aufgemacht, manuell die Einwahl gestartet und es ging wieder... Grüße und noch nen schönen Abend Stefan Zitieren
