Koaxial Kabel auf FastEthernet
Lex1th
Hallo.
Wir haben im Haus 4 Analoge Kameras und nun wollen wir diese auf IP Kameras umstellen.
2 der Analogen Kameras sind 30 Meter weit weg und dorthin führen Koaxial Kabel.
Ein Elektriker von einer Fremd-Firma hat und nun gesagt er könnte die Koaxial Kabel umstellen(die Kabel könnten liegenbleiben), so dass wir jeweils an beiden Enden RJ45 hätten.
Meine Frage ist nun ob es möglich ist, denn RJ45 Kabel müssen doch 8-Adrig sein?
Ich dachte außerdem, dass Koaxial-Kabel nur 10MBit/s können und keine 100Mbit/s.
Meine Frage ist nun ob es möglich ist, denn RJ45 Kabel müssen doch 8-Adrig sein?.
Für 100MB/s reichen 2DA.
Mir sind noch keine Konverter RG58/RJ45 für 100MB/s begegnet. Wird die Cams denn überhaupt 100MB/s benötigt?
Mir scheint, Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen.
Nur weil an den Kameras ein Koaxanschluss ist, heißt das nicht, dass es automatisch ein LAN Signal ist.
Für mich klingt das so, dass das keine LAN Kameras sind, sondern gewöhnliche CCD Kameras, die über das Koaxkabel ein 'Videosignal' schicken. Wenn Du dieses Videosignal in ein verwertbares Videosignal für ein LAN umwandeln willst, benötigst Du nicht nur einen Seitenschneider (schnipp - BNC-Stecker ab - Klick - RJ-45 Stecker dran), sondern einen Videoserver.
z.B.: http://www.axis.com/de/produkte/video/video_server/index.htm
Du kannst ja auch kein Power LAN machen, indem Du an ein Stromkabel einen RJ45 Stecker krimpst. OK, kannst Du schon, aber dann solltest Du Dich von diesen dort angeschlossenen Rechnern und evtl. von Dir selbst verabschieden :D
Ja die Cams lhaben zwichen 5 und 25MBit/s je nach Anforderung.
Kann man denn aus einem KoaxialKabel ein "RJ45 Kabel" machen?
@Wildi
Schon klar. Die Alten Kameras sollen weg an deren stelle kommen neue IP gestützte.
Ohne Videoserver. Den brauchen wir nicht mehr weil die neuen einen Webserver haben.AXIS 207
Ich wusste nicht das man an Koaxialkabeln einfach den Stecker "austauschen"kann.
Kann man denn aus einem KoaxialKabel ein "RJ45 Kabel" machen?.
Nun, es gibt Medienkonverter von Koaxial(RG58-Kabel) auf RJ45-Stecker für Twisted-Pair. Ich kenne das aber nur für 10MB/s.
Nicht einfach Stecker austauschen.
Es gibt aktive und passive Konverter. Passive besitzen Impedanzwandler, Richtungskoppler; aktive zusätzlich Verstärker, Regeneratoren.
Kann man auch nicht :)
Das Koaxkabel hat eine Seele und einen Schirm, also so gesehen 2 Adern. Das Twisted Pair, welches im Sternnetzwerk zum Einsatz kommt mit seinem RJ45 hat 8 Adern, wobei nur 4 davon verwendet werden (je ein Adernpaar für Senden (TX) und eines für Empfangen (RX)).
Also, wenn der Elektriker schon pfuschen will, dann benötigt er 2 Koaxleitungen dort hin damit er 4 Adern hat. Das hab ich mal gesehen bei einem Kunden. Aber die NEXT-Werte aus meinem OTDR-Messgerät sagten hier nicht gerade die tollsten Werte. Aber mit nur einem Koax ist das unmöglich.
Aber lass den Elektriker ruhig machen. Ich würde mir vorher schriftlich geben lassen, dass er ein RJ45 LAN über die Koax bringt, dann muss er basteln bis es geht und ihr spart Euch das Legen von neuen Kabeln auf Eure Kosten :D
@lefg
Aber nur, wenn dass Signal, was über das Koax geht auch ein LAN SIgnal ist, kann man es mit nem Medienkonverter in ein RJ45 (10MBit/s) konvertieren.
Der Elektriker will aber doch ein Koax dazu verwenden je vorne und hinten einen RJ45 Stecker dranzuprimeln und meint das geht
Das habe ich nicht so verstanden. Möglicherweise hat mein altes Elektriker-, Nachrichten-spezialisten-hirn :D sowas automatisch ausgeschlossen. :)
Ich habe vergessen zu erwähnen, die Konverter sind für Ethernet gedacht. Sie für andere Zwecke versuchen einzusetzen, hatte ich nie einen Grund.
Ich habe den Satz so interpretiert, dass der die BNC's abzwicken will und dafür irgendwie RJ45 draufbaut. Aber ok, die Lösung je vorne und hinten einen Medienkonverter zu verwenden lässt natürlich dieser Satz auch interpretationsmässig zu. Wäre auch die einzig denkbare. Ergebnis wäre dann ne 10MBit/s Strecke und ob da noch die 5-4-3-Regel aufgeht ist fraglich :confused:
Hi!
Da kommt meine alte Elektroniker-Basis wieder durch :D
Meinte der Elektriker eventuell soetwas:
http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?Stufe=2&Referenz=558%2D19&Gruppe=SI%2DKA&Menue=Ja
Wenn nicht, dan würde immer noch ein Video-Webserver a´la Convision
http://www.convision.de/convision/_de/produkte/products.php?pro=Convision%20V100%20-%20V200&lan=1
oder ähnliches gehen.
@checkms
Ersteres aber nur wenn das Signal ein Videosignal ist
Und das ist es nicht, weil Lex1th schon geschrieben hat, dass die 'neuen' Kameras LAN Cams sind und damit schließt das den zweiten Vorschlag ja auch schon aus.
Er hat also ne neue Cam mit Videoserver integriert. Diese hat RJ 45. Das Kabel, was von der Cam zum Ziel geht ist aber ein Koax. Und nu?
Da kaufen wir lieber direkt 2x30Meter TP Kabel und haben ruhe als das der Elektriker dran rumfummelt.
Das empfehle ich auch. Kabel und Stecker kosten nicht viel, Arbeitszeit ist teuer. Wäre es notwendig für die Kabelmontage ein Gerüst mieten und aufbauen zu müssen, dann könnte ich solche Hackentricks ja verstehen.
