lehmaennche 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Servus, seit einiger Zeit habe ich das Problem, das mein Exchange Server in unregelmäßigen Abständen den Dienst versagt. Er läuft zwar und es ist auch auf den ersten Blick kein Fehler erkennbar, aber die Warteschlange wird nicht mehr abgearbeitet und eben keine Mails mehr versendet. Empfangen funktioniert tadellos. Das Versenden erfolgt über ein offenes Relay unseres Providers. Im Event Viewer finden sich Meldungen: Fehler bei der Nachrichtenübermittlung an Host '145.253.2.14' während der Übermittlung an die Remotedomäne 'swissonline.com' aus folgendem Grund: Der Remoteserver hat auf einen Verbindungsversuch nicht geantwortet. Manchmal kommen auch Fehlermeldungen, wie: Die Verbindung wurde aufgrund eine Protokollereignissenke unterbrochen. Nach einem Reboot funktioniert wieder alles ohne Probleme. Bis zum nächsten Mal! :( Hat jemand eine Idee? PS. Kann man eigentlich das SP2 von Exchange2003 problemlos einsetzen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Hi, SP2 kannst Du problemlos installieren, aber das löst vermutlich Dein Problem nicht. Hast Du schon probiert nicht über den Relay Eures Providers (Smarthost), sonder direkt zu versenden? Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
lehmaennche 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 Hallo Dirk, danke für die schnelle Antwort. In dieser Situation hilft leider gar nichts mehr. Auch nicht das entfernen des Smarthosts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
