Firewall Problem
abend nochmal,
ich hab ein kleines Problem-hab mir zum ersten mal nen Router mit ner halbwegs gescheiten FW besorgt-Zywall 2 nennt sich das Ding
Nun schaff ichs einfach nicht das da eine Remotedesktopverbindung zugelassen wird (gleich vorweg: nehm ich den Router weg klappts naürlich schon)
So, nun frag ich mich ob mir hier jemand sagen kann was ich falsch eingestellt hab oder ob jemand ne deutsche Beschreibung für das Dng hat
So schaut die Einstellung aus: http://www.schusterharry.at/otherstuff/fw.jpg
Unter LAN to Lan und unter LAN toWAN ist nicht eingestellt , noch wichtig: auch wenn ich die FW DEAKTIVIERE ist kein Remotedesktop mömglich......................
Kann mir da jemand ein wenig helfen? wär super..
mfg
harry
hallo,
die zweite Regel ist die Standardregel-so kommt die FW daher
Ich bin leider nicht grad der Englisch König-auch wenn mich der SAtz " Action for packets that don't match firewall rules" in Verbindung mit der Regel schon gewundert hat - aber wie gesagt-das ist die Standardeinstellung *g*
Leider schafft es die Firma nicht eine deutsche Beschreibung bereitzsustellen was mich extrem ärgert .........
najo
Vorab muss ich sagen, dass ich die Zywall nicht kenne. Aber vom Menü her würde ich sagen, dass Du ein Portforwarding im SUA/NAT Bereich einstellen musst. Da Du private Adressen benutzt, wird Dein Router NAT/NAPT durchführen, man kann also von aussen als Destination nicht Deine interne Adresse angeben. Eventuell muss diese Regel zusätzlich zum Portforwarding definiert werden ...
@IThome
Abend,
danke mal für den TIpp....................
hier mal die Register die es unter SUA/NAT gibt
http://www.schusterharry.at/otherstuff/trigger.jpg
http://www.schusterharry.at/otherstuff/admap.jpg
http://www.schusterharry.at/otherstuff/sua.jpg
Wär super wenn du mir da helfen könntest denn ich schmeiss dann bald mal die Nerven weg
mfg
harry
Der Default Server ist meiner Ansicht nach das, was bei anderen DMZ-Host heisst. Wenn Du nur sehr vereinzelte Dienste nach innen leiten willst, solltest Du das auch nur machen, also keinen Default Server. Lade Dir die folgende Anleitung herunter ...
ftp://ftp.us.zyxel.com/zywall2/document/zywall2_3.62_UsersGuide.pdf
und schau Dir dort 8.2.1 SUA Server an
Ich glaube nicht, dass Du due Firewallregeln benötigst (aber da kann ich mich auch täuschen) ... :D
