IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 Also musstest Du im SUA etwas eintragen (weil laut Bild nichts drin steht) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schusterharry 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 argl-ich hab das falsche Bild erwischt-das ist das richtige: http://www.schusterharry.at/otherstuff/SUA.jpg Sag mal - noch ne Frage: Ich will nun einen Client (XP PROF) über VPN auf meinen XP PROF Rechner verbinden lassen und hab nun die FW Regel und SUA Einträge für 1723 gemacht-leider kommt am CLient ne Fehlermeldung Nr 800 hast du dazu auch ne Idee? mfg harry Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 GRE kommt nicht durch, das habe ich gestern nacht aber auch in einer FAQ gelesen ... (Alzheimer, weiss nicht mehr genau), ich schau nachher mal Noch ne Frage, warum lässt Du laut Firewallregel RDP in das gesamte Netz, wenn Du nur einen Rechner hast, den Du damit erreichen willst (sollte die Maske nicht 255.255.255.255 sein) ? edit: Soweit ich mich noch erinnern kann, kann Dein Gerät einen IPSec-Tunnel terminieren, wenn dem so ist, solltest Du diese Verbindung konfigurieren, dann brauchst Du auch keine Umleitungen nach innen mehr ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schusterharry 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 hab nun gesehen das man da in der FW GRE:0 einstellen kann-hab das nunmal gemacht und nun kann sich der CLient anmelden und wenn die Meldung "Der COMPUTER WIRD IM NETZWERK REGISTRIERT" erscheint wird die Verbindung nach ein paar sec mit dem Fehler 733 (unbekannter Fehler) unterbrochen Nun hab ich mir gedacht ich nehm mal den Router weg-und siehe da: der selbe Fehler auch OHNE ROuter Zum Thema Remotedesktop ins ganze Netz: ich bin jo der totale FW Noob und muss mir das alles einfach mal in Ruhe ansehen und so wie es jetzt ist wirds sicher nciht bleiben-ich muss eben mal dahinterkommen was da mit welcher bezeichnun gemeint ist und so lass ich mal lieber mehr zu und schränk dann später, wenn ich mich besser auskenne alles ein Aber ich freu mich über Tipps von dir das ist kalr *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 Wie weist Du dem Client eine Adresse zu ? Du kannst in den Eigenschaften der eingehenden Verbindung unter Netzwerk das Internetprotokoll konfigurieren und dort einen statischen Pool angeben oder dem Client erlauben, selbst eine Adresse zu definieren ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schusterharry 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 Hallo bin nun draufgekommen das der 733er Fehler damit zu tun hatte das der Client ne DHCP IP wollte und ich keine verteilt hab Dann gings mal OHNE ROutern schon........ Und dein Tipp mit dem GER oder wie das heisst war supi-der Router hat dafür in der FW eine vorkonfigurierte regel und nun läufts mal über den Router wenn ich ne Verbindung von XP CLient zu XP Server macehn will-alles perfekt Nun ist mal die FW richtig eingestellt und ich kann nun versuchen das selbe auch mit dem WIn 2003 Server zusammenzubringen-es wär also möglich das du bald wieder von mir hörst Vorerstmal ein DICKESDICKES Danke für die Tipps und die Hilfe............... Oft reicht ein Schalgwort, man sucht und schon rennts-das ist das schöne an Foren danke nochmal mfg harry Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 28. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 Gern geschehen, frag einfach, wenn es Probleme gibt ... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
