ASP im Iis 6.0 kann seite nicht anzeigen
hallo zusammen
ich habe aus versehen im IIS6.0 die Webseite Administration mit bezeichner 1 gelöscht. wie kannich die wieder erstellen, dad administration mit bezeichner 1 ist.
den wenn ich was erstelle, ist immer eine so 4-6stellige zahl.
danke für die hilfe
dieses Problem mit dem administration (webseite) habe ich gelöst.
in dem ich den IIS6.0 deinstalliert habe und wieder NEU installiert habe.
jetzt wenn ich eine asp datei öffnen wil, kommt, seite kan nicht angezeigt werden. ob wohl ich auf dem server
activ server pages (status zugelassen)
aso.net (status zugelassen)
frontpage server extensions (status zugelassen)
frontpage server extensions 2002 (status zugelassen)
was muss ich noch freigeben im iis-manager, damit asp auch angezeigt wird?
normalerweise wird während der installation vom IIS ein user erzeugt IUSR_Servername. wenn du IIS deinstallierst wird dieser benutzer normalerweise nicht gelöscht und bei einer neuinstallation von IIS wird der user nicht verändert. kann sein das es ein zugriffsproblem ist in bezug auf dieses benutzer passwort.
ich bin der meinung du solltest IIS nochmal löschen den benutzer auch und dann neu installieren. wenn das dein problem nicht löst dann weis ich ad hoc ohne es zu sehen auch nichts mehr.
