keine schreibberechtigung mehr
hallo,
ich habe ein kleines netzwerk mit einem pc + einem laptop.
pc: windows 2000, SP4, alle updates
laptop: windows xp prof., SP2, alle updates
netzwerkarbeitsgruppe mit einem dsl-router (DHCP aktiviert)
ich habe auf dem pc + laptop den gleichen benutzernamen + kennwort eingerichtet, so daß ich vom laptop auf freigegebene verzeichnisse auf dem pc zugreifen kann und die dateien bearbeiten/anlegen/löschen usw. kann.
das hat bisher auch tadellos funktioniert.
jetzt seit kurzem ist es aber so, daß ich vom laptop aus keine vorhandenen dateien auf dem pc mehr ändern + abspeichern kann. es kommt immer die meldung, keine schreibberechtigung.
merkwürdigerweise kann ich aber neue dateien anlegen und auf dem pc abspeichern. ich kann auch dateinamen abändern, aber nicht den inhalt (außer dann mit vergabe eines anderen dateinamens).
folgende sachen habe ich kürzlich gemacht, die damit zusammenhängen können:
ich habe alle meine daten auf einer 2. festplatte. diese festplatte habe ich kürzlich durch eine größere ersetzt, habe also alle daten auf diese neue festplatte kopiert. habe danach wieder die gleichen ordner freigegeben.
des weiteren habe ich für einen kunden einen domänencontroller konfiguriert und meinen pc dann an der domäne angemeldet zum testen. dieser PDC ist nun weg und ich habe meinen pc wieder aus der domäne herausgenommen und die gleiche arbeitsgruppe eingetragen wie bisher.
kann sich das jemand erklären? habe schon die sicherheitseinstellungen + berechtigungen der freigegebenen ordner überprüft. eigentlich alle ok -> Jeder hat vollzugriff.
freue mich auf lösungen.
gruß christoph
so wie es aussieht, habe ich des rätsels lösung.
unter den systemeigenschaften kann man ja den computer-namen ändern. wenn man dort auf erweitert klickt, kann man ein häkchen aktivieren bei "Primäres DNS-Suffix bei
Domänenmitgliedschaftsänderung ändern".
das habe ich aktiviert, nun scheine ich wieder dateien verändern zu können.
gruß christoph
hm, das war wohl doch nicht die Lösung. ich dachte, es hätte geklappt. aber ich habe
noch immer das problem, das sich wie folgt verhält.
wenn ich über die netzwerkfreigabe dateien auf meinem haupt-pc vom notebook aus bearbeiten möchte, sind diese schreibgeschützt.
möchte ich nun diese dateien am haupt-pc selber öffnen, sind sie immer noch schreibgeschützt und kann sie nicht mehr bearbeiten.
wie kann das sein?????
ich verstehe das nicht.
hat jemand einen tipp??
gruß christoph
Schau doch mal mit dem Tool Filemon von SYSINTERNALs, was evtl. die Dateien im Zugriff hat bzw. offen hält
:suspect: warum immer gleich auf fremdtools gehen wenn es einfache windows boardmittel gibt. das selbe findest du auch in der computerverwaltung.
es gibt immer eine regel: installiere auf einem server nur was du unbedingt brauchst.... mehr will ich dazu nicht sagen
Sysinternal-Tools müssen nicht installiert werden u. btw Mark Russinovich hat ja am W2k3 Resourcekit mitgeschrieben wenn ich irgendwelchen Third-party Apps vertraue dann denen von Mark.
LG Gadget
wenn es drauf ist sag ich ja gar nix, aber extra installieren....., nö :suspect:
hast recht installieren würde ich auch nix u. die Funktion der "effektiven Berechtigungen" gibts ja auch noch, aber wie gesagt fast alle Sysinternal-Tools bestehen nur aus einer einzigen Datei die gestartet werden muss.
LG Gadget
  • 2 Wochen später...
hallo leute,
danke für die antworten.
was könnte ich in der computerverwaltung herausfinden?
ist echt komisch.
wenn ich über den laptop eine datei auf dem pc anlege, das geht. wenn ich
in die datei (textfile) was reinschreiben will, das geht nicht mehr, und löschen auch nicht mehr.
und am pc selber kann ich diese dateien dann auch nicht mehr löschen.
bei den sicherheitseinstellungen steht "jeder" mit allen berechtigungen.
gruß christoph
danke, da habe ich gerade rumgespielt.
wenn ich ne datei öffne, sehe ich meinen benutzer vom laptop.
habe gerade mal noch mit meiner firewall rumgespielt und die mal deaktiviert.
ich glaube, da muß ich nochmal ansetzen. aber jetzt gehe ich erst mal ins
bett.
vielen dank,
eine erfolgreiche woche wünsche ich noch....
