Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Hiho, hab da ein kleines Problem, möchte nach dem Artikel ein VPN mit einem Kumpel einrichten. Nur bekomm ich schon ganz am Anfang nen Fehler das der RAS dienst nicht gestratet werden kann. Nur finde ich nicht raus wieso. Kann mir jemand nen Ratgeben ? Hier der Screen wenn ich VPN einrichten will. In der Ereignissanzeige steht folgendes: Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 340 (0x154). Brauche einen Rat. Benutze Windows XP Prof. SP2 als VPN Server womit ja eine Verbindung möglich ist. Gruß Totwart Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 ok, habs selber rausgefunden war ein bissel voreillig, musste nur noch ein protokoll zusätzlich installieren. na dann schau ich mal weiter Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 ähmmm zu früh gefreut, nu konnte er den dienst kurz starten aber nu issa einfach wieder beendet. mit der gleichen fehlermeldung. Also vielleicht weiss jemand was ;) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Welche Ereignis-ID wird angezeigt ? Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 diese hier -> 7024 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Ist das die einzige Meldung oder kommt kurz vorher bzw. kurz nachher noch was ? Vielleicht mal die Ereignisanzeigen leeren (alle) und dann den Dienst noch mal neu starten ... Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 So schauts aus in der Ereignissanzeige. Von oben nach unten. 6. Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 340 (0x154). 5. Dienst "Routing und RAS" befindet sich jetzt im Status "Beendet". 4. Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Filtertreiber für IPX-Verkehr" gesendet. 3. Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Treiber für IPX-Verkehrsweiterleitung" gesendet. 2. Dienst "Routing und RAS" befindet sich jetzt im Status "Ausgeführt". 1. Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Routing und RAS" gesendet. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Welche Protokolle sind an die LAN-Verbindung gebunden, auch NWLINK ? Hat Du spezielle Netzwerksoftware (z.B. einen VPN-Client oder ähnlich) installiert ? Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Ich habe lediglich VMware laufen, keinen vpn client. An protokollen/diensten laufen: Client für Microsoft VMWare Bridge Protocol Datei und Druckerfreigabe QoS Paketplaner NWLink Netbios NWLink IPX/SPX/Netbios TCP/IP Netbios Group hab ich nachträglich installiert, dann konnte ich kurz den RRAS Dienst starten , aber er hat sich nach kurzer Zeit einfach wieder beendet mit gleicher fehlermeldung die oben steht. Komische ist bei manchen kollegen lässt sich der Dienst starten bei anderen wieder nicht, kann es damit zusammenhängen das man hinterm Router sitzt oder andere nicht ? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Vielleicht hilft Dir das weiter ... http://www.neowin.net/forum/lofiversion/index.php/t96264.html Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 ja, damit hat es geklappt. Wenn mir jetzt noch jemand erklärt was dort genau gemacht wird wäre das toll. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Ganz ehrlich ? Ich habe keine Ahnung :D , ich habe, da zu diesem Fehler keine verwertbaren Angaben zu finden waren, von Dir möglichst viele Informationen angefordert und mich mit diesem Material auf die Suche gemacht. Und das kam dabei raus (ich habe also weder gewusst, wie man speziell diesen Fehler behebt, noch habe ich jemals etwas von diesen Reg-Einträgen gehört). Ich archiviere diese Lösung und fertig, aber vielleicht weiss ja jemand, wofür die iasrecst.dll gut ist, ich weiss es jedenfalls nicht ... Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 30. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2006 ok, fakt ist eben das es damit funktioniert. Nur weiss man eben nicht wie sicher das ist was man da ändert. :-) Also dann erstmal, Danke für deine Hilfe. Ich hab diese Seite nicht gefunden per google....VERFLIXT :-) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2006 Melden Geschrieben 30. Januar 2006 Naja, bevor ich die Registry verändere, mache ich ein Systemstate-Backup, aber Du hast schon recht, es ist immer besser, wenn man weiss, was man tut ... Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 31. Januar 2006 Melden Geschrieben 31. Januar 2006 hi die file iasrecst.dll ist für den "IAS jet database access" lg rossi Zitieren
