Domänenbeitritt scheitert
Hi,
habe ein WinXP SP2 Pro-Notebook als neues Problemkind in einem W2k3(SBS)-Netzwerk. Von dem Notebook ist kein Zugriff auf Exchange oder auf Verzeichnisfreigaben möglich, die Fehlermeldung weiß ich nicht mehr genau aber irgendwas in der Richtung nicht verfügbar. TCP/IP-Verbindungen funktionieren und es läßt sich auch eine VPN-Verbindung aufbauen ohne daß sich dadurch irgendetwas ändern würde.
Es wird eine Domäne verwendet und das Notebook ist als einziger Rechner nicht Domänenmitglied; bei allen anderen Rechnern funktionieren Exchange-Zugriff und die Freigaben.
RestrictAnonymous ist auf 1 was bislang nie ein Problem war.
Heute habe ich versucht, mit dem Notebook der Domäne beizutreten und erhielt dabei folgende Fehlermeldung:
Die DNS-Abfrage über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV), der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "xxx.xx" verwendet wird, wurde ordnungsgemäß abgeschlossen:
Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap._tcp.dc._msdcs.xxx.xx
Die folgenden Domänencontroller wurde von der Abfrage identifiziert:
sbssrv.xxx.xx
Die häufigsten Ursachen dieses Fehlers sind:
- Host (A)-Einträge, die den Namen des Domänencontroller dessen IP-Adressen zuordnen, fehlen oder enthalten nicht die richtigen Adressen.
- Die in DNS registrierten Domänencontroller verfügen nicht über eine Netzwerkverbindung oder werden nicht ausgeführt.
Die Hosteinträge habe ich mit nslookup überprüft und für korrekt befunden. Der DC ist am Netz und wird ausgeführt; der DC ist als erster DNS-Server eingetragen (DHCP).
Hattet ihr so einen Fall schonmal oder habt ihr Ideen, wo es hängt?
auf den Client habe ich grad keinen Zugriff aber ipconfig auf dem Server sagt
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : sbssrv
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxx.xx
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx.xx
Ethernet-Adapter VM BES:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.10.2
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter cL-relay_ext:
Beschreibung . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V8 (coLinux) #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-XX-XX-XX-XX
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.7.2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.12.7.2
Ethernet-Adapter cL-relay_int:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.6.2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.12.6.2
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-XX-XX-XX-XX
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.1.11
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernet-Adapter WAN:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-XX-XX-XX-XX
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.4.2
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.12.4.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.12.1.2
Ethernet-Adapter LAN:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-XX-XX-XX-XX
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.12.1.2
Primärer WINS-Server . . . . . . : 10.12.1.2
Nur LAN und WAN sind physisch, die anderen sind virtuelle Verbindungen, z.T. für VMs.
Wie sehe ich, woran es bei beim DNS happert? Wenn ich q=A setze und nach meiner Domäne suche bekomme ich folgende, mir korrekt scheinende Antwort:
> xxx.xx
Server: sbssrv.xxx.xx
Address: 10.12.1.2
Adresses: 10.12.1.2, 10.12.1.11, 10.12.6.2, 10.12.10.2, 10.12.7.2, 10.12.4.2
Am Notebook konnte ich leider mangels Verfügbarkeit nichts testen aber heute ist ja auch ein Tag. Mir scheint noch erwähnenswert, daß das Notebook seine Konfiguration via DHCP bezieht und die so erteile IP problemfrei vom DNS-Server registriert wird und sich abfragen läßt.
