Passwort Gruppenrichtlinien
Möglicherweise hat Dirk_privat das falsch verstanden, weiss nicht.
Es geht nicht darum, dass man ein längeres oder komplexeres Kennwort eingeben muss, sondern darum, dass es auch mit Password-History ausreicht, beim Ändern des Kennworts nur ein Zeichen abzuändern. Und das funktioniert auch mit Komplexitätsanforderungen, das ist sicher.
grizzly999
@grizzly:
Vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt. Mit "funktioniert nicht", meinte ich, dass Komplexitätsanforderungen, wie Du sagst, nicht ausreichen, wenn man erzwingen will, dass ein komplett neues Passwort gewählt wird, und nicht nur ein Zeichen ausgetauscht.
In der Sache sind wir uns also einig :)
Christoph
Die Komplexitätsanforderungen sagen aber doch nur aus, dass grundsätzlich ein komplexes Kennwort benutzt werden muss. Wenn ich also ein komplexes Kennwort habe, "Gxd4§$lo", dann kann ich es doch beim nächsten Änderungszyklus in "Gxd4§$l1" ändern. Ich glaube, dass nur die Unterschiede zwischen 2 komplexen Kennwörtern gemeint sind.
edit: zu spät (mal wieder) :D
Hi Christoph,
das mit den Policies für Kennwörter ist so eine Sache. Aussage MS war immer das die Default Domain Policy nicht verändert werden sollte (best practise). Vor kurzer Zeit wurde noch empfohlen die Kennwortrichtlinien auf der DC Policy zu setzen was je eigentlich auch logisch ist, da nur die DC´s User authentifizieren. Neuerdings geht MS aber auch in die Richtung die Default Policy zu ändern.
Ich habe jetzt eben mal bei uns nachgeschaut und die Richtlinien sind auf der DC Policy gesetzt und funktionieren. Die Komplexität ist schon seit Jahren konfiguriert und funktioniert nachweislich.
Wenn der User "Mueller" heißt, ist ein Kennwort wie z.B. mueller1 nicht möglich, da das Kennwort den Username enthält. Nehmen wir also test.1, das ist zulässig, da alphanumerisch und/oder Groß- Kleinschreibung. Bei einem Wechsel kann test.2 nicht genommen werden, da eine Logik erkennbar ist.
Also bei mir/uns funktioniert das einwandfrei.
Dirk
.... Ich glaube, dass nur die Unterschiede zwischen 2 komplexen Kennwörtern gemeint sind
Ich meine das auch.
Eine geschätzte ältere Kollegin ändert immer das letzte Zeichen ihres PW, eine laufende Ziffer, das Vorstehende ist der Vorname ihrer Schwester.
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, ein völlig neues PW zu erzwingen. Wieweit solle denn das gehen, nach welchen Methoden die Ähnlichkeit geprüft. Eine Prüfung auf Gleichheit(exakt) erscheint einfach. Aber Abseits der exakten Gleichheit, was ist ähnlich, was ist unähnlich?
Ein zufallsgeneriertes alphabetisches PW kann in Deutsch subjektiv den Eindruck ungeordneter, bedeutungsloser Buchstaben erwecken, auf türkisch oder Farsi mag es schon anders aussehen.
Hi,
Ich würde das auch immer noch so halten. Man kann aber ja zusätzliche Policies auf die Domain binden.
Möchte ich nicht anzweifeln, aber in meiner VMWare Testumgebung kann ich das trotz aktivierter Komplexitätsanforderung. Erstes Kennwort meinetwegen "Kennwort0", danach kann der User "Kennwort1" eingeben. Win 2003 Std. Default Installation + AD Default.
Christoph
... Nehmen wir also test.1, das ist zulässig, da alphanumerisch und/oder Groß- Kleinschreibung. Bei einem Wechsel kann test.2 nicht genommen werden, da eine Logik erkennbar ist.
Das ist interssant, danke. :) Ich werde das wohl nochmals testen.
Hi Christoph,
habe es eben nochmal bei mir getestet. Du hast Recht, es geht nur teilweise. Bei manchen Wörtern erkennt er eine Logik und bei Nummern akzeptiert er sie fortlaufend sobald ein alphanumerisches Zeichen enthalten ist. Jetzt müßte man halt wissen nach welchen Kriterien MS die Komplexität betrachtet.
Hier habe ich noch was interesantes dazu gefunden
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/secmgmt/security/sample_password_filter.asp
Dirk
Ändere ich nur ein numerisches oder ein Sonderzeichen, wird dieses bei mir akzeptiert. Eine grundsätzliche Änderung in ein völlig unähnliches PW scheint nicht möglich zu sein.
