MT2002 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hi zusammen! Folgendes problem: Ich habe gestern einen neuen Benutzer auf dem Server (Windows Server 2003) im AD angelegt und ihn in die passenden Gruppen integriert. Die Gruppe "Programmierung" hat Vollzugriff auf einen Ordner, der auf einem anderen Server (Windows 2000 Server) liegt, auf dem auch AD installiert ist. Komischerweise kann er aber keine Dateien speichern, obwohl die effektiven Berechtigungen anzeigen, dass er Vollzugriff hat. Kann mir jemand helfen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 542 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Stimmen die NTFS-Rechte auf den Ordnern/Dateien ? Verwende möglichst auf Freigabeebene immer das Recht "Ändern". Dann kann Niemand ausser Du die NTFS-Rechte verstellen. -zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Ja, die NTFS-Rechte stimmen auf den Ordnern... Alle anderen Mitarbeiter haben genau die gleichen Rechte und können unter den Ordner speichern, nur dieser einer Mitarbeiter eben nicht..... Hast Du vielleicht noch eine andere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 edit: ist dieser benutzer erst dazu gekommen? benutzer erst mal an und abmelden lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Haben wir auch schon gemacht. Nutzt aber leider trotzdem nichts. Es ist wirklich ein extrem komisches Phänomen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 542 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Ersetzt doch mal alle NTFS-Rechte von oben nach untern . Stimmen die Rechte auf dem Share ? -zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
MacBoon 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hallo, greift der User lokal oder über eine Freigabe auf die Daten zu? Bei einer Freigabe solltes du mal diese Berechtigungen mit Überprüfen. Standartmäßig auf nur Lesen (neu bei 2003, war bei 2000 noch Volzugriff). Gruß MacBoon Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Der User greift über eine Freigabe auf den Ordner des anderen Servers zu. Dort sind alle NTFS-Rechte korrekt gesetzt. Andere Mitarbeiter greifen dort auch zu. Bei ihnen sind genau die gleichen Rechte gesetzt und sie sind auch in der gleichen Gruppe drinnen wie der neue Mitarbeiter. Die Freigabe existiert schon einige Monate. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MacBoon 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hallo, am besten schaust du dir mal die effektiven Berechtigungen des Users an. Nicht das du irgendwo versehntlich ein "Verweigert" eingebaut hast. Gruß MacBoon Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 542 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hast Du mehr als einen Domain Controller ? Wenn ja, vielleicht gibt es ja Probleme beim Synchronisieren. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 MacBoon: Die effektiven Berechtigungen stimmen... ;-) Hab da schon am Anfang gleich geschaut gehabt. zahni: Ja, es gibt zwei Domänencontroller. Ich hatte auch mal einen anderen Benutzer angelegt mit gleicher Berechtigung. Ergibt genau das gleiche Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MT2002 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Es gibt übrigens zwei Gruppen (Web Applications & Web Anonymous Users) mit der Berechtigung Verweigert. Diese waren allerdings schon vorher vorhanden gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
