kann CISCO PIX515E nicht pingen
ich habe eine Cisco PIX 515E mit UR Lizenz und beschriebener Konfiguration (siehe unten). Das Gerät ist am Netz angeschlossen, die IP ist auch nicht das Problem (wenn ich die einem anderen Gerät verpasse läuft es problemlos), die physikalische Netzwerkverbindung ist in Ordnung (verschiedene Kabel und Ports getestet).
PROBLEM: Egal welches Interface (inside oder outside) ich konfiguriere, Freischaltungen zulasse (laut config manual 6.3 p 2-26 reicht es zum pingen die Befehle
access-list acl_out permit icmp any any
access-group acl_out in interface outside
einzugeben), ich kann nicht aus der PIX rauspingen (z.B. unseren Server oder meinen Desktop, was von allen anderen Rechnern in unserem Netz geht) und auch nicht von keinem beliebigen unserer Rechener die PIX pingen. Das endet immer in einem "Request timed out." (Windows-ping) oder "Destination Host Unreachable" (Linux-ping).
Wenn mir jemand helfen kann freue ich mich sehr :), vielen Dank im Voraus, Bernd.
PIX Version 6.3(1)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
interface ethernet2 auto shutdown
interface ethernet3 auto shutdown
interface ethernet4 auto shutdown
interface ethernet5 auto shutdown
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
nameif ethernet2 intf2 security4
nameif ethernet3 intf3 security6
nameif ethernet4 intf4 security8
nameif ethernet5 intf5 security10
enable password ********* encrypted
passwd ********** encrypted
hostname ***********
domain-name **********
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol ils 389
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
names
: was fehlt um zu pingen?
access-list acl_out permit tcp any any
access-list acl_out permit ip any any
access-list acl_out permit icmp any any echo-reply
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu intf2 1500
mtu intf3 1500
mtu intf4 1500
mtu intf5 1500
: IP Addressen natürlich etwas geändert!
ip address outside 192.168.33.125 255.255.255.0
ip address inside 192.168.31.123 255.255.255.0
no ip address intf2
no ip address intf3
no ip address intf4
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
no failover
failover timeout 0:00:00
failover poll 15
no failover ip address outside
no failover ip address inside
no failover ip address intf2
no failover ip address intf3
no failover ip address intf4
no failover ip address intf5
pdm history enable
arp timeout 14400
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
terminal width 80
Cryptochecksum:*********************
: end
Bin zwar nich so der PIX Experte aber ich glaub er meint:
access-group acl_in in interface inside
access-list acl_in permit icmp any any
access-list acl_in permit icmp any any echo-reply
Koennt n Dreher in der access-group drin sein ..
EDIT: das echo-reply ist bestimmt ueberfluessig ...
Danke, aber es klappt immer noch nicht.
SIE SPRICHT NICHT MIT MEINEM NETZ! :confused:
Prinzipielle Frage: Um das "inside" Interface zu pingen muesste es doch reichen die Firewall anzustecken (Strom und "inside" Interface ans lokale Netz) und wie folgt zu konfigurieren:
ip address inside 192.168.99.12 255.255.255.0
domain-name MYDOMAIN
access-list acl_in permit ip any any
Das "inside" Interface haengt ueber einen Switch an einem Netz(192.168.99.xxx 255.255.255.0, Domainname: MYDOMAIN), an diesem Switch haengt auch mein Rechner (192.168.99.10 255.255.255.0). "access-list acl_in permit ip any any" gibt laut Cisco Anleitung alle Internet Protokolle frei, inkl. ICMP, TCP und UDP (Comm. Ref. p 3-28), also auch "ping". Das ist schon mehr Freiheit als es "Testing connectivity" in Conf. Guide p 2-22 vorschlaegt.
Das Ding soll sich einfach nur ganz b***d am Netz anmelden und pingbar sein, wie alle meine anderen Netzgeraete auch.
Es funkioniert so nicht. Warum? Fuer diesen schlichten Test muss ich doch wohl kein outside Interface kofigurieren, NAT, PAT, RIP, OSPF und Konsorten sollten damit nichts zu tun haben, oder?
Ich habe die vorigen Antworten alle schon probiert, auch in verschiedenen Kombinationen, es tut sich nichts. Koennte mir evtl. jemand eine absolute Minimalkonfiguration mit der es dann geht schicken? Mir sagen warum es nicht geht? Gibt es Gruende ausserhalb der Firewall, die hier blockieren? Ich bin verzweifelt.
Gruss, B.
Speicher die Konfiguration ab, dann mit "write erease" (oder so aehnlich) die Konfiguration loeschen und neu starten. Dann hast du eine Minimalkonfiguration. Du hast aber noch keine Logs gepostet, das wuerde mit Sicherheit weiterhelfen. Vielleicht haste dich auch nur bei der IP oder Subnet vertippt? Schau mal in deinem ARP-Cache ob die PIX da drin is (und umgekehrt auch).
hallo,
willst du jetzt durch die pix durch pingen (also zb. einen anderen server), oder willst du die pix selbst pingen. Das ist nämlich ein Unterschied bei der Kiste.
Wenn Du durch die PIX pingen willst, dann muss man das mit access-listen freischalten (und zwar den Weg hin und zurück --> icmp ist nicht stateful). Willst Du die PIX direkt pingen, dannn geht das nur, wenn du das mit dem icmp-befehl machst.
ABER ACHTUNG: Bei der PIX ist es NICHT möglich, ein anderes Interface, als das direkte zu pingen. Beispiel: Hängst Du hinter dem Inside-Interface, kannst Du von dort aus NICHT das Outside-Interface pingen! Das kann zwar manchmal sehr dumm sein, ist aber leider so (ist halt auch nur eine PIX *g*).
Probiere mal von der PIX aus den Host zu pingen, funktioniert das?
lg
Martin
PS: Conduits werden bei der PIX nicht mehr untersützt und sollte man nicht mehr verwenden.
