master-obi-wan 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hallo, nachdem mir heute schonmal geholfen wurde, probier ich's gleich nochmal ! Ich teste gerade Serverwiederherstellung (Totalausfall - Restore auf neuer Hardware) in einer Testumgebung. Die Server an sich laufen auch schon wieder mit einer Ausnahme: Exchange 2000 Der Exchange-Server ist ein W2K gesichert mit BackupExec 9.1 + ExchangeAgent Ich hab bereits das Exchange-Setup mit /disasterrecovery Switch laufen lassen, allerdings starten meine Exchange-Dienste nicht, da logischerweise keine *.edb bzw. *.stm Datenbanken da sind. Die werden ja erst zurückgesichert nachdem das Windows-System und das AD wiederhergestellt ist. (Zumindest hab ich das so verstanden.) Eine Wiederherstellung ist lt. BackupExec-Hilfe nur möglich wenn die Exchange-Dienst laufen (insbesondere der Information Store). Wenn ich die Exchange Dienste mangels Datenbank nicht alle starten kann, kann ich auch keine Wiederherstellung laufen lassen. Irgendwie dreh ich mich hier im Kreis ... :) Kann mir jemand (grüözi Günther) sagen, wie ich den Karren wieder zum laufen bringe ? Besten Dank schonmal ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 hi, probier mal den exchange ganz normal zu installieren (also DB anlegen lassen) und dann die daten vom BE einfach drüberbügeln. Sollte funktionieren. lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
winhar01 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hallo, also ich würde folgendermaßen vorgehen: 1) Windows auf dem neuen Server installieren 2) Exchange auf dem neuen Server installieren (/disasterrecovery) 3) Systemstatus wiederherstellen, falls es gleichzeitig der DC ist, hast Du damit auch das AD wiederhergestellt 4) Exchange-Datenbank zurückspielen 5) Exchange-Dienste starten, falls es nicht funktioniert noch eseutil hinzuziehen. Damit hatte ich bis jetzt immer Erfolg. Allerdings habe ich dabei immer festgestellt, wie gut es ist, wenn der Exchange-Server nicht DC ist, das erleichtert die Sache. Gruß winhar01 Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 hi nochmal, zusatzfrage: Wie hast du BE sichern lassen? Die Postfächer einzeln oder den ganzen Informationsspeicher? lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
master-obi-wan 10 Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hallo, und besten Dank schonmal für die Antworten. @il_principe: Beides. Der Exchange wurde sowohl mit einzelnen Postfächern als auch der komplette Informationsspeicher gesichert. @winhar01: Der Server samt AD läuft bereits wieder, das ist nicht das Problem. Das Exchange-Setup /disasterrecovery hab ich wie bereits geschrieben schon laufen lassen. Ein Exchange-Restore benötigt einen laufenden Information-Store-Dienst, der aber wiederum benötigt, so wie es aussieht, eine Datenbank. Eine etwas "verzwickte" Geschichte. Es muss doch hierfür eine klare Vorgehensweise geben, ohne jetzt wild irgendwelche Sachen auszuprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 2. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2006 Hi. Wenn Exchange mit der Option /disasterrecovery installiert wird, wird am Ende nach der Sicherung der Datenbank gefragt. Wenn diese Frage mit Abbrechen beantwortet wird, dann werden leere Datenbanken erstellt. Mit der Rücksicherung solltest du eigentlich diese Datenbanken überschreiben können. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
master-obi-wan 10 Geschrieben 3. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 Hallo Günther, Besten Dank für die Antwort. Ich hab das Setup nochmal mit der Option /disasterrecovery laufen lassen, allerdings kam die von dir genannte Abfrage nach den Sicherungen der Datenbank nicht. Lediglich eine Meldung, das nach dem erfolgten Setup die gesicherte Datenbank wiederhergestellt werden soll. Und somit wurden auch keine leeren Datenbanken erstellt. Wie ich mitterweile herausgefunden habe, lag es auch nicht daran, dass keine Datenbanken existierten, sondern an einem Fehler des "Exchange Server System Attendant". Ich konnte diesen Fehler mit diesem KB-Artikel beheben: http://support.microsoft.com/kb/267573/en-us Nachdem ich den fehlenden Reg-Key erstellt hatte, liesen sich die Dienste auch ohne DB's starten. Die Wiederherstellung ist nun auch so gut wie durchgelaufen und der Exchange-Rechner ist dermassen ausgelastet und schreibt auf der Festplatte rum, dass man sich gar nicht mehr anmelden kann. Was treibt der da eigentlich ? Es sind etwa 600 MB Logfiles in dem Temp-Verzeichnis gewesen. Werden die jetzt in die Datenbank reingepropft ? Naja, zumindest tut sich was ... :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 3. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 Hi. liesen sich die Dienste auch ohne DB's starten. Das meinte ich ja sinngemäß auch. Wenn der Postfachspeicher ohne rückgesicherte DB's gestartet wird, dann werden leere DB's erstellt. Ich führe natürlich nicht jeden Tag ein Disasterrecovery durch :D Es sind etwa 600 MB Logfiles in dem Temp-Verzeichnis gewesen. Werden die jetzt in die Datenbank reingepropft ? Ja. Musst nur aufpassen, dass die DB nicht übergeht. Merkst aber spätestens dann, wenn die Mails aus dem CD-Laufwerk herausrinnen :D LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaysus 11 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2006 Interessantes Thema! Ich bin auch gerade dabei! Mein Problem: Die Wiederherstellung des IS ist durchgelaufen. Ich habe das setup auch mit /disasterrecovery durchgeführt. Ich kann jetzt aber die Speicher nicht bereitstellen. Ich soll immer den IS-Service neustarten oder den systemmanager! Der IS-Service läuft und kkann auch neu gestartet werden. Der Neustart des Systemmanagers bringt aber nix! Hilfe!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
