2950 bleibt beim booten hängen---\Bootlog inside\
hallo, habe einen 2950 hier liegen der nicht richtig starten will. habe cisco mässig nicht so viel erfahrung. wenn ich mit hyper terminel oder terra term über den com port meines laptops mit einem adapter und cross over kabel auf den switch gehe kann ich beim booten zugucken.
folgendes erscheint im terminal:
SIEHE POST WEITER UNTEN
dort bleibt er stehen und nichts geht weiter. mir ist aufgefallen das dort steht "Press RETURN to get stardet!", muss man da normalerweise return drücken? kann es sein das meine temrinals nur nicht richtig eingestellt sind und er dieser "return drücken" nicht mitbekommt? was kann sonst sein? ios defekt? ist ein hardwareschaden auszuschliessen? bautrate habe ich auf 9600 und alle anderen temrinal einstellungen auch so wie es auf diversen seiten beschrieben ist. oder liegt es daran das ich ein rj45 und kein nullmodem kabel verwende? kann deswegen vielleicht die tastatureingabe nicht verarbeitet werden?
aber andererseits müsste er ja auch vernünftig booten können wenn keine console drannhängt, oder nich? Bin für jeden Tipp dankbar
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950-24 starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0c:ce:83:2d:40
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 25 files, 2 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 4669440
flashfs[0]: Bytes available: 3072000
flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.
...done initializing flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-11.EA1.bin"...##############################
File "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-11.EA1.bin" uncompressed and installed, entry
oint: 0x80010000
executing...
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
© of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
© (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operat
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(11)EA1, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright © 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Aug-02 10:25 by antonino
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80528000
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 25 files, 2 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 7741440
flashfs[1]: Bytes used: 4669440
flashfs[1]: Bytes available: 3072000
flashfs[1]: flashfs fsck took 7 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete.
Done initializing flashfs.
POST: System Board Test : Passed
POST: Ethernet Controller Test : Passed
ASIC Initialization Passed
POST: FRONT-END LOOPBACK TEST : Passed
cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision J0) with 20402K bytes of memory.
Processor board ID FOC0716Z3A1
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:0C:CE:83:2D:40
Motherboard assembly number: 73-5781-11
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC0717082P
Power supply serial number: DAB0716472A
Model revision number: J0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: FOC0716Z3A1
Press RETURN to get started!
00:00:15: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
00:00:20: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:20: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
00:00:20: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
(fc1)
Also die blauen Kabel von Cisco die nicht direkt einen RJ45 auf Com (9-Polig) Stecker haben sondern 2x RJ45 und mit einem Adapter an den PC angeschlossen werden sind keine Patch sonder Rollover Kabel. Wenn du also ein Patchkabel verwendest könnten die Sendeleitungen vertauscht sein...
sonst die alten Einstellungen:
9600 Bit/s
8 Datenbits
keine Parität
1 Stoppbits
Keine Flusssteuerung
Fast vergessen:
Der Bootvorgang sieht komplett aus (also als hätte alles geklappt).
interessant, bin grad dabei mir son kabel zu besoregen. gehe ich also recht in der annahme das der switch ganz normal bootet und es richtig ist das er dort stehenbleibt? und nur wenn ich bei "Press RETURN to get started!" enter drücke kommr ich an die kommandozeile?
noch ne frage, so woe er jetzt konfiguriert ist , ist es ein ganz normaler 24 port switch, odeR? also ohne vlan usw. oder sieht man das erst bei sh ru?
Ja, nach dem normalen Bootvorgang kommt die "...RETURN..." Meldung und nachher noch ein paar Einträge zum Beispiel Spanningtree etc. die dann auch starten. Also alles ok!
Kannst du so nicht sehen nur in der Konfiguration.
(Also du kannst natürlich sehen wieviele Ports der hat mit deinen Augen aber halt VLAN etc. nicht)
ok, danke. habe jetzt ein original cisco kabel drann und komme auch in die kommandozeile. habe natürlich nicht die zugangsdaten und muss mich jetzt ans passwort recovern machen... falls jemand ne gute möglichst deutsche anleitung hat kann er ruhig posten :)
