ck84 10 Geschrieben 4. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Hallo, ich habe folgendes Problem, nach einem IOS update auf 12.4 stürzt nun der 2621XM einmal oder zweimal pro Tag mit einem Fehler ab. Nach einem downgrade passiert das trotzdem noch. Leider habe ich die ursprüngliche IOS Version von vor dem Update nicht mehr da sie leider beim Backuppen CRC fehler bekommen hat. Nun ist ein 12.3 ADV IP SERVICES isntalliert. Der Router startet ohne Probleme und irgendwann taucht auf der Konsole folgende Meldung auf: Queued messages: *** System received a Software forced crash *** signal= 0x17, code= 0x700, context= 0x829c43a8 PC = 0x80460f4c, Vector = 0x700, SP = 0x831377b0 System Bootstrap, Version 12.2(7r) [cmong 7r], RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 2002 by cisco Systems, Inc. C2600 platform with 131072 Kbytes of main memory program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0xf47040 Self decompressing the image : ######### Und dann startet der Router wieder ganz normal. Dies is sehr lästig, jemand eine Idee? Hier meine Config: ! ! Last configuration change at 13:12:26 UTC Sun Jan 15 2006 ! NVRAM config last updated at 13:12:26 UTC Sun Jan 15 2006 ! version 12.3 service password-encryption service tcp-keepalives-in service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone service password-encryption service linenumber service pt-vty-logging service sequence-numbers ! hostname foo ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 4096 debugging enable secret 5 ## ! no network-clock-participate slot 1 no network-clock-participate wic 0 no aaa new-model ip subnet-zero ! ! ip domain name ## ip name-server 1.1.1.1 ip name-server 2.2.1.1 ! ip cef vpdn enable vpdn ip udp ignore checksum ! vpdn-group 1 request-dialin protocol pppoe ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto no mop enabled ! interface FastEthernet0/0.1 description VLAN1 LAN encapsulation dot1Q 1 native ip address 172.16.1.62 255.255.255.192 ip access-group 100 in ip access-group 100 out ip nat inside ipv6 address 2001:A::FFFF/64 ipv6 enable ipv6 nat ipv6 rip v6rip enable snmp trap link-status ! interface Serial0/0 no ip address shutdown no fair-queue ! interface FastEthernet0/1 description uplink DTAG.DE no ip address no shutdown ip access-group 100 in ip access-group 100 out ip nat outside duplex auto speed auto pppoe enable snmp trap link-status pppoe-client dial-pool-number 1 no mop enabled ! interface BRI1/0 no ip address shutdown ! interface BRI1/1 no ip address shutdown ! interface BRI1/2 no ip address shutdown ! interface BRI1/3 no ip address shutdown ! interface Dialer1 description DSL Dialup 6016/576 kbit ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer remote-name t-ipconnect.de dialer-group 1 keepalive 30000 priority-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username ### ppp ipcp dns accept ! ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload no ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! access-list 1 permit any access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.63 access-list 100 permit icmp any any access-list 100 permit ip any any priority-list 1 protocol ip high list 110 priority-list 1 interface Dialer1 medium ipv6 route ::/0 2001::3 ipv6 router rip v6rip ! ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 modem InOut modem autoconfigure discovery telnet speed 9600 38400 line vty 0 4 password # login ! ntp master ntp server 130.149.17.8 ntp source dialer 1 ! end Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 4. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Hola http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/routers/ps359/products_tech_note09186a008010260c.shtml vielleicht hilft das. ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 4. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Hola was passiert wenn du die IPv6 Config weg nimmst? Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
ck84 10 Geschrieben 4. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 hatte mal ein 12.3 ip base ios drauf also ohne ipv6, ist auch abgestürzt mit selbem fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tom12 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Hi, mach mal: #cd flash: #dir vielleicht wurde ein crashfile abgelegt... Ev. an den TAC zu senden... Grüsse Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
ck84 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Leider kein Platz auf dem Flash. Mal ein kleineres IOS installieren damit ich an ein Crashlog komme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Hola, ---------------------------------------------------------------------------- Hola http://www.cisco.com/en/US/partner/...08010260c.shtml vielleicht hilft das. ciao ----------------------------------------------------------------------------- Dort wird beschrieben wie du den crashdump via tftp sicherst.. Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
ck84 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Naja, das is ja kein Problem. Aber dein Link ist nicht komplett ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
ck84 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 --------------- Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Hola, der Link ist komplett...... klick it (;-) Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 5. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Hola, Router Configuration Procedure Complete these steps to configure your router: 1. Configure the router with the configure terminal command. 2. Type exception dump n.n.n.n, where n.n.n.n is the IP address of the remote Trivial File Transfer Protocol (TFTP) server host. 3. Exit the configuration mode. TFTP Server Host Configuration Procedure Complete these steps to configure a TFTP server host: 1. Create a file under the /tftpboot directory on the remote host with the help of an editor of your choice. The file name is the Cisco router hostname-core. 2. On UNIX systems, change the permission mode of the "hostname-core" file to be globally compatible (666). You can check the TFTP setup through the copy running-config tftp command on that file. 3. Make sure you have more than 16 MB of free disk space under /tftpboot. If the system crashes, the exception dump command creates its output to the above file. If the router has more than 16 MB of main memory, use File Transfer Protocol (FTP) or Remote Copy Protocol (RCP) to get the core dump. On the router, configure this: exception protocol ftp exception dump n.n.n.n ip ftp username <string> ip ftp password <string> ip ftp source-interface <slot/port/interface> exception core-file <core-filename> When you have collected a core dump, upload it to ftp://ftp-sj.cisco.com/incoming (in UNIX, type pftp ftp-sj.cisco.com and then cd incoming), and notify the owner of your case and include the filename. ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 Hi, bei uns stürzen auch 3660 er regelmässig (im 4 wochen takt) ab und cisco kriegts nicht in den griff... hardware wurde schon getauscht, zig sw releases probiert und trotzdem no chance... nicht gerade ein kompliment für cisco... gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
daking 10 Geschrieben 6. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2006 @rob_67: mit OIR Events? Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 7. Februar 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2006 Hi daking: bus error, es sind 2 3660 im multichassis Betrieb, es ist nicht kritisch, wenn einer wegknallt, da die router auch hsrp fahren, aber es nervt ganz schön, denke dass es bei speziellen multilink events passiert... gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
