Vollqualifizerter Servername lässt sich nicht auflösen
Hallo Profis!
Habe bei einer neu aufgesetzten Domaine vogel2.local mit folgenden Servern
s1 s1.vogel2.local domaincontroller1
s2 s1.vogel2.local domaincontroller2
s3 s1.vogel2.local Applikationsserver
s4 s1.vogel2.local SQL Server
s5 s1.vogel2.local Exchangeserver
s6 s1.vogel2.local Fileserver
DNS ist über AD auf s1 und s2 eingerichtet
folgendes Problem:
Der vollqualifizerte Servername lässt sich nicht auflösen!
Auf domaincontroller1:
ping s1 ok
ping s1.vogel2.local ok
ping s2 ok
ping s2.vogel2.local Fehler Host konnte nicht gefunden werden
Auf domaincontroller2:
ping s1 ok
ping s1.vogel2.local Fehler Host konnte nicht gefunden werden
ping s2 ok
ping s2.vogel2.local ok
Die DNS auf s1 und s2 scheinen richtig konfiguriert zu sein. Wo könnte das Problem liegen?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
die server sehen sich gegenseitig nicht. leider hast du nicht geschrieben ob du W2K oder W2K3 verwendest. Bei W2K hatte ich schon mal einen ähnlichen Fehler und ich bin seither nicht abgewichen mit meinen workaround auch heute noch mit W2K3 zu arbeiten.
1. Du trägst am S1 S1 als primären DNS server ein. sekundären brauchst du keinen
2. Du trägst am S2 S1 als primären DNS server ein. als sekundären kannst du am S2 S2 eintragen, musst du aber nicht.
starte auf beiden servern den netlogon dienst oder boote diese neu.
verwende für alle anderen server den s1 als primären und den s2 als sekundären server. am besten du bootest diese nach dieser änderung alle server durch damit sie sich sofort beim dns sauber registrieren oder startest auch hier den netlogon dienst.
ich gehe davon aus das alle server in der selben site stehen!?
